Beiträge von TTRS-Berlin
ja, das sieht aus wie Serie
Also ich will eigentlich nur 15mm v. und h.! Reicht es nicht mal dafür?
Gibt es Erfahrungen zu den verstellbaren H&R Tieferlegungsfedern in Verbindung mit dem Magnetic Ride Dämpfern?
Hat schon irgendwer halbwegs objektive Erkenntnisse über zu dem Teil?
naja, halt 5mm was in etwa einer Verdoppelung des Überstandes entspricht
"coole Reifenrechner" habe ich schon gefunden aber das hat wenig mit Erfahrung beim Fahrverhalten zu tun.
Gedanke war die Felgenflanke etwas zu schützen...... das kann man mit mehr Gummi in der Höhe oder Breite oder Beidem. Bin also weiter auf der Suche nach Erfahrungen. Felgentausch steht nicht zu Debatte
gibt es hier zu den 265/30/20 oder 255/35/20 Reifenabmessungen Erfahrungen?
Es nervt etwas, dass ich schon bei Mini-Bordsteinen die Felgen beschädige. Früher war es immer hinten-rechts.....jetzt vorne rechts...
Ich dachte mit ein bisschen mehr Gummi..... Fahreigenschaften sollen aber nicht schlechter werden. Eintragung sollte auch passen nach Rücksprache mit dem Prüfer muss bei der Abweichung eine Testfahrt gemacht werden und der Tacho darf nicht weniger anzeigen als GPS.
Achso TTRS 8s mit 9x20 ET45 und 10mm pro Seite Spurplatten hinten... Platz sollte kein Problem sein
Nach meinem Verständnis sollte theoretisch ein größerer LLK das Ansprechverhalten eher reduzieren da das zusätzliche Luftvolumen komprimiert werden muss. Aber speziell wenn hohe Leistungen über einen längeren Zeitraum gewünscht werden sicher nicht verkehrt einen großen LLK zu haben. Außerdem kann man so der Erderwärmung etwas gegensteuern
Grüße Daniel
Gibt es einen fähigen Tuner in Berlin?
Jemanden, der nicht nur Software aufspielt und keine Ahnung hat was er da tut?
Ich lass den Fred mal erwachen
Hat schon jemand die hinteren Lautsprecher getauscht? Ich dacht an qualitativ bessere Speaker mit hohem Wirkungsgrad?
Jaaaa, aber man weiß ja nie...... die erste Frage war "wo haben Sie denn die Reifen montieren lassen und sind es denn original Sensoren" ..... und musste 200€ freigeben falls es doch nicht Garantie.... aber Alles gut
Heute bei Audi ein neues Steuergerät auf Garantie eingebaut bekommen und Alles funzt wie soll.
Danke Euch
Daniel
Komisch ist das trotzdem. Oder die Werkstatt hat beim Wechsel doch Mist gebaut.
Ich war dabei! Klar könnte er "heimlich was beschädigt haben an einem Ventil aber dann würde Audi sicher nicht auf die Idee kommen das Steuergerät freiwillig zu tauschen. stay tuned Freitag solls gerichtet werden
So, war bei Audi => es ist wohl das Steuergerät defekt.
CRAZY genau beim Reifenwechsel!!!
Ich danke euch und melde mich noch mal wenns wieder funktioniert
Welche Sensoren kann ich leider nicht sagen aber Sie haben ja bis zum Reifenwechsel 100% funktioniert und sind erst ~6 Monate alt
Sensoren sind im Fachhandel im Dezember 2019 gekauft und montiert worden. Daher würde ich Batterie leer ausschließen. Es wurden auch wirklich nur die Reifen gewechselt und nix rumgefummelt ... ich war dabei.
------- "Reifendruckwarnung - Panne
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung" -------was soll das denn bedeuten? Evtl. wegen der Montage? Muss man die Sensoren evtl. zurücksetzen?
---- "Erweiterte Umgebungsdaten 4-Sensor für Reifendruck hinten links: Identifikation: 556161078" -------- bedeutet doch, dass der Sensor sich meldet, oder?
folgendes habe ich ausgelesen:
Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: Keine
Steuergerät-Teilenummer: 8S0 907 273 HW: 4M0 907 273 B
Bauteil und/oder Version: RDKHUFAU736 H05 0002
Codierung:
Betriebsnummer:
ASAM Datensatz: EV_RDKHUFAU736 002007 (AU37)
ROD: EV_RDKHUFAU736_AU37.rod
VCID: 77ABE9F5DF42573FF8C-8022
3 Fehlercodes gefunden:
12652560 - Steuergerät defekt
B2000 46 [137] - Kalibrierdaten- oder Parameterfehler
[Tip-TNF 197866]
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
Spannung Klemme 30: 12.00 V
8400897 - Reifen 01
C111C 00 [009] - Reifendruckwarnung - Panne
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
Erweiterte Umgebungsdaten 6-Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 km/h
Erweiterte Umgebungsdaten 6-Außentemperatur: Initialisierung
Erweiterte Umgebungsdaten 2-Sensor für Reifendruck vorn links: Solldruck: 2.53 bar
Erweiterte Umgebungsdaten 2-Sensor für Reifendruck vorn links: Istdruck: nicht verfügbar
Erweiterte Umgebungsdaten 2-Sensor für Reifendruck vorn links: Temperatur: nicht verfügbar
Erweiterte Umgebungsdaten 2-Sensor für Reifendruck vorn links: Identifikation: 555966647
8400903 - Reifen 03
C1120 00 [009] - Reifendruckwarnung - Panne
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
Erweiterte Umgebungsdaten 4-Sensor für Reifendruck hinten links: Solldruck: 2.15 bar
Erweiterte Umgebungsdaten 4-Sensor für Reifendruck hinten links: Istdruck: nicht verfügbar
Erweiterte Umgebungsdaten 4-Sensor für Reifendruck hinten links: Temperatur: nicht verfügbar
Danke, aber soll bei Audi nicht so sein.
