Hallo und willkommen
Schön - noch einer aus der Gegend
Hallo und willkommen Nachbar
Herzlich Willkommen
(bin Nähe Frankfurt -> Taunus)
Ich war auf der Essen Motorshow und habe mich mit dem Chef von Pedders unterhalten.
Dieser hat mir für das PEDDERS SportsRyder ClubSport Coilover Kit VAG (2500€) ein super Angebot gemacht.
https://www.pedders-performance.de/produkt/pedder…ilover-kit-vag/
für einen TTS 8J
Danach waren wir noch bei http://www.schropp-tuning.com und haben dort auch noch etwas geplaudert.
Dieser meinte, das Pedders clubsport ist zwischen KW V3 und KV clubsport v2 angesiedelt.
Garantie 5 Jahre
Was meint ihr ?
Habe gerade mal danach geschaut - eine gibts - eine ZERO
möchte schon eine zugelassene fahren.
Oder ist die dann "eher"nix ?
Einbauort: Vorderachse
Bremsscheibenart: belüftet
Durchmesser: 340 mm
Dicke: 30 mm
Mindestdicke: 28 mm
Höhe: 49 mm
Nabendurchmesser: 65 mm
Lochanzahl: 5
Bremssystem: ATE
Zulassung: eintragungsfrei
Lieferumfang: 2 Stück
Lieferzeit: 8 - 12 Werktage
habe da schon einige Threads "gefunden", aber die sind schon 5 Jahre oder älter.
Anfang nächsten Jahres wird meine Bremse vorne fällig.
Und da ich viel Kurven und Berge fahre, benötige ich etwas, was ein wenig mehr Belastung aushält.
Welche Belag / Scheibe Kombination ist empfehlenswert im Tausch für die Originalen
oder
Anderer Hersteller Bremsanlage ( ala K Tec ), der auch von der Größe passt , Preis Leistung gut ist.
Danke und Grüße
Da ist alles ok. Kein Verlust - Ventile und Kolben sehen gut aus.
Motorsteuergerät hatte Kurzschluß. Wurde eingeschickt und repariert.
Fehler bleibt
ich dreh durch.
Müsste ich mal schauen ehrlich gesagt.
Also ob er Wasser verliert.
Ansonsten kann meine Werkstatt ggf. mal die Ventile genauer anschauen
Danke schon mal
bin etwas am Verzweifeln.
Unser A3 8L BJ 1997 - 1.6 er hat ein Problem:
In unregelmässigen Abständen beim Fahren (Kurz 2 km oder lang 40 km - egal)
fängt er plötzlich an, wie auf 3 Töpfen zu laufen - Leistung weg, etc.
Stellt man ihn mal 2-3 Minuten ab - macht wieder an -> alles super.
Fehlerspeicher hatte LMM und Lambda (sporadisch)
Wurden getauscht.
Seitdem Fehlerspeicher leer, auch wenn der Fehler wieder auftritt.
Druckprüfung Zylinder - alles ok
Zündkerzen - ok
Zündverteiler - ok
Der Werkstatt und mir fällt nichts mehr ein.
Hat noch jemand eine zündende Idee ?
Danke und Grüße
Willkommen im forum.
Bin von der anderen (guten) Rheinseite und
wir machen öfter Ausfahrten
bei mir war das vor 2 Monaten so. War ein Schlauch hinten links (wenn man von vorne auf den Motor schaut)
Habe das aber auch schon öfter gelesen....
vielleicht kann mir jemand helfen. Mir wird immer wieder sporadisch im FIS angezeigt:
Rücklicht links
Schicke meine Frau hinter das Auto - alle Lampen ok.
Als es wieder aufgetaucht ist habe ich mal geschaut - auch alles ok.
Habe dann mal die Birnchen getauscht ...
Fehler bleibt - taucht sporadisch auf im FIS
Hat da noch jemand eine Idee ??
Herzlich Willkommen.
Und - wenn ich darf - wir vom TT Owners Club e.v. - Regionalgruppe Rhein Main - machen immer einmal im Monat Stammtisch im Raum Wiesbaden - Frankfurt (und natürlich Ausfahrten)
Also - wenn du Interesse hast an Ausfahrten, Events etc. schreib mich an - kannst gerne zu einem Stammtisch dazukommen.
Zum Folierer - habe meinen in Mörfelden Walldorf bei Camtec Design machen lassen
wie es die Überschrift verrät - ich suche da nach einer Lösung.
Wenn ich beschleunige kommt es mir gefühlt immer so vor, als ob er "abbremst" beim Schalten - also nicht geschmeidig weiter beschleunigt.
So als ob er kurz nachdenken müsste, was mache ich denn jetzt am Besten.
Das ist meiner Meinung nach intensiver in D als in M.
Das habe ich schon etwas länger.
Habe mal das alte Schubumluftventil getauscht und es ist da schon mal gefühlt besser geworden.
Fehlerspeicher ist ok - nix drin
Services sind alle eingehalten
Getriebe ist neu seit ca. 25.000 km
Jemand ne Idee ?
Also das von Neidfaktor sah echt genial aus.
Preislich auch jenseits von gut und böse...
Moin Moin und willkommen.
Bin auch aus der Nähe FFM und wir haben einen TT Stammtisch
entweder geht die Suche nicht oder es gibt nichts.
Ich bin interessiert an einer Alternative zum RNS-E.
Mir geht das Navi auf den Keks und dass ich keine Musik "streamen" kann, etc.
So - hätte für mich auch nur 2 Alternativen - > das X-Tron mit Anroid 7 und für das doppelte vom Geld das Dynavin N7
Hat wer X-Tron verbaut und kann was dazu sagen ?
Na gut,
dann oute ich mich als Forenopa mit 41.
Was bin ich dann mit 43 ?
Herzlich willkommen und Grüße aus dem Rhein Main Gebit
