Auto:
Audi TT RS plus Roadster
Audi TT S Roadster
Auto:
Audi TT S Roadster
ungewöhnliche Frage aber interessiert mich.
Das Geräusch beim blinken ist bei unserem TTRS plus fast nicht zu hören, im Gegensatz zu unserem TTS.
Ist das normal oder kann man das einstellen / codieren?
Hab nichts gefunden darüber
Danke
Alles anzeigenHallo Zusammen,
zuerst einmal wünsche ich Euch allen frohe Weihnachten.
Hoffe Ihr seit alle kräftig am Feiern
Nun zu meinem Problem.
Seit ich bei meinem TT 8S Quattro die Winterräder drauf habe nerven mich Vibrationen am Fahrzeug.
Diese Vibrationen machen sich ab ca. 90-100 Km/h bemerkbar.
Der Rädersatz ist neu. Felgen sind Wheelworld WH-11 und Reifen Hankook Winter i*cept Evo2.
Die Räder wurden nun schon 2x gewuchtet,neu gematcht und achsweise getauscht. Leider hat das keine wirkliche Besserung gebracht.
Ich würde nun gerne versuchen die Plastik Zentrierringe gegen Aluringe zutauschen. Diverse Erfahrungsberichte bzw. Rezessionen haben mich aber ein wenig verunsichert. Gibt es hier irgendwelche Empfehlungen für den TT ?
Grüßle
Ich habe meine Wheelworld wieder verkauft, weil ich das Problem auch hatte.
Wuchten - Feinwuchten (Hunter) - "Warmwuchten" - alles hatte kein Erfolg.
War auch in 3 Werkstätten (einer davon, der nur Reifen macht)...
Freund von mir hatte das auch an seinem A4 mit Wheelworld und hatte auch keinen Erfolg. Beim A4 hatte er gelesen im MotorTalk, dass der A4 da sehr empfindlich ist.
Auch mit meinene Winterfelgen am TT (Autec) das Problem. Half bisher auch kein Wuchten - fahre ihn eben nur wenn es sein muss.
Ich weiß, dass hilft nicht - aber ich habe die Konsequenzen gezogen und verkauft
BreitiTT, um vom 8s Felgen auf dem 8j einzutragen, musst du Audi anfragen bzgl. Einer Traglastbescheinigung der entsprechenden 8s Felge.
Warum soll es bzgl. Der Rotorfelge vom TT 8j Probleme geben?
9x19 ET52
der Prüfer meinte das diese nicht zugelassen sind für den tts. War dann ein Kampf mit coc und Hilfe von audi ihn zu überzeugen, dass die da drauf dürfen... Anstrengend
Auf welchen 8J? TT, TTS oder TTRS? Und welche 8S Felge? Das kann man nicht verallgemeinern. Das kommt auf das Felgendesign an.
Eine 8S Felge z.B. von einem TT/TTS passt evt. nicht auf den TTRS 8J wegen der Bremse. Aber auf einen TT oder TTS 8J. Eine TTRS 8S Felge hingegen, passt auf alle 8J Modelle.Eintragen wird schwierig, da unterschiedliche Teilenummern. Da es aber original Audi Felgen sind, würde ich die einfach fahren. Das merkt kein Mensch.
ne geht schon um gleiche. Also tts 8s auf tts 8j und ttrs 8s auf ttrs 8j.
Also passen entnehme ich dem Posting.
Hab da etwas schiss wegen tüv. Letztes mal wurden die rot schwarz rs Felgen 8j vom rs auf meinem tts angemeckert vom tüv....Nicht die asg modifizierte Abgasanlage. Also Felgen sind die echt heiss drauf. Der Rest ist egal ??
Also ich finde ja mal wieder über die Suche nichts.
Eigener Thread wird wieder geschlossen - also frage ich mal hier
Passen die Felgen vom 8S (FV) der Modelle TTS / TTRS auf die 8J Modelle
und wenn ja -> kann man diese auch eintragen lassen, bzw. hilft mein Audi Händler ggf. dabei ?
danke
Suchergebnisse 1-20 von insgesamt 944 für „8S Felgen auf 8J“
Suchergebnisse 1-20 von insgesamt 944 für „FV Felgen auf 8J“
Suchergebnisse 1-20 von insgesamt 375 für „Passen 8S Felgen auf dem 8J“.
Ich verkaufe z. B. Auch meine schwarz roten Rotor Felgen. Nur mal so als Hinweis.
9x19 ET52 sind von rs plus
Die habe ich auf meinem TTS - da unser RS aber weiß ist suche ich dann eher doch "normale" zum Lackieren / Pulvern - die wären zu Schade
zur kurzen Geschichte - Fahrzeug gekauft - Mangel gefunden -> zum Händler gegegeben. Reperatur und Fehlerfindung dauerte dann doch fast 2 Monate.
Gestern das Auto abgeholt und mit roten Nummern vom Händler nach Hause gefahren - Händler ist mit den Nummern zurück.
Auf der Fahrt ist mir aufgefallen - Service fällig (Anzeige ist ja km oder Tage - was zuerst kommt) - Ölwechsel in 75 Tagen.
Jetzt ist mein Auto aber Saison zugelassen... Also seit 1.11 nicht mehr für die Straße - Service aber fällig und steht auf einem Privatgrundstück in der Garage.
Normalerweise würde ich warten bis er im März wieder Zulassung hat - direkt in der Woche zum Freundlichen und alles machen lassen.
Aber - was ist mit der Garantie ? Die greift ja nur (so meine Erfahrung mit Händlern), wenn der Service regelmässig und zu den Terminen gemacht wird.
Wie wird das hier ablaufen ? Muss ich jetzt irgendwie das Auto in die andere Stadt bewegen für den Service, damit die Zeiten stimmen oder
gilt das Saisonkennzeichen als Pause ?
Danke
Alles anzeigenSerienmäßig 9x19 ET52, Zentrierdurchmesser 57mm, Lochkreis 5x112
Da gibt es meist nur Felgen von Audi. Mit denen hast du keine Probleme beim Seriensetup.
Baust du Distanzscheiben oder Zentrierringe ein, gibt es unter Umständen Probleme.
Von ATS gibt es in der o.g. Dimension die Crosslight.
Felgen in der o.g. Dimension gibt es auch vom 8S, musst du Audi dann wegen einer Traglastbescheinigung anfragen.
Deine Frage wurde schon von so vielen gestellt, darum über 70 Seiten, was geht, was nicht und welche Probleme es gibt.
Deine zugelassenen Reifenkombis stehen in deiner COC Bescheinigung.
Abweichende Reifenbreiten, ET, .... kannst du im http://www.Reifenrechner.at prüfen.
Habe auch wegen meiner Bremse gesucht. Bin bei meinen Felgen geblieben. Alles andere ist halt problematisch. Für meine Winterreifen habe ich mich aus den o.g. Gründen auch für Original Audi Felgen 9x18 ET52 entschieden.
So, ich hoffe du hast jetzt eine komprimierte Version.
Ich habe vor einiger Zeit mehr als 70 Seiten gelesen. ?
Mein Wunsch wären eben andere Felgen gewesen. Egal ob TTS oder TTRS - habe ja beide. Hatte die "Hoffnung", dass es jemanden gibt, der sagt - diese und diese Felge - keine Probleme - passt.
Ich war auf einer Messe und die von Momo gefielen mir z.b. - diese würden für meinen TTRS angepasst werden in Bezug auf Zentrierung / ET etc. - aber 2500 € auf Verdacht dass es keine Probleme bei den besagten 120-140 km/h... schwer.
ATS Crosslight schaue ich mir mal an.
Werde dann ggf. im Frühjahr die Rotor zum Pulvern geben... mir gefallen einige andere Felgen von anderen Herstellern - auch für TTRS zugelassen - aber ich bin ein gebranntes Kind, was Vibrationen bei Zubehörfelgen angeht - bei unserem A3 8P null Probleme - beim TTS und TTRS echt übel teilweise.
Danke
Nach den 76 Seiten kennst du dich richtig mit Felgen aus
Das ist dann korrekt - aber verlorene Lebenszeit. Ich erfinde das Rad ja auch nicht neu und greife auf die Erfahrungen anderer zurück. Wenn ich in eine Gärtnerei fahre und einen bestimmten Baum kaufen möchte, oder wissen will, ob ich den so in meinen Garten stellen kann, werde ich nicht jeden Baum untersuchen und "googlen" ob der Schatten oder Sonne benötigt. Ich frage den Fachmann - und der wird mir nicht sagen - guck mal hier in dem 100 Seiten Buch steht es bestimmt irgendwo und geht.
es fällt mir immer mehr auf und stösst mir persönlich auch immer auf - nicht nur hier im Forum.
Wenn man Fragen hat und man einfach auf die Suche verwiesen wird und der Thread geschlossen wird.
Man hat dann ehrlich null Chancen darauf zu reagieren oder noch etwas zu antworten.
Die Suche der Foren ist echt nicht prickelnd, vor allem nicht bei speziellen Fragen.
Da kommen Antworten ... ich habe heute auch wieder etwas gesucht - und das war jetzt auch nicht das,
was ich gerne als Antwort hätte.
Was mich persönlich echt nervt, ich suche z.b. Zubehörfelgen, die auf einen RS Plus passen,
oder auf unsren TTS suchte ich Felgen, wo die Leute Erfahrungen haben, dass diese funktionieren.
Hatte schon mal 2, übelste Vibrationen im Gegensatz zu den originalen
Und ich weiss aus Erfahrung unseres A4, dass es da manchmal echt Probleme gibt.
Lange Rede - kurzer Sinn
Verweis auf einen 76 Seiten Thread Felgen & Breite & ET, Reifen und ihre Auswirkungen
Really ?
ich soll mir jetzt 76 Seiten durchlesen um "vielleicht" eine Antwort zu finden auf MEINE Frage
und nicht auf eine Frage wie - welche Felgen passen etc. SONDERN auf eine Frage, wer auf seinem
TTS 19 er verbaut hat, ohne Zentrierringe und ohne Vibrationen - same beim TTRS.
Aber immer direkt zu schliessen und auf die Suche verweisen ? Really ?
Und vielleicht ist auch nicht jeder hier im Forum so ein Crack im Formulieren einer perfekten Suche ?
Aber darüber wird nicht nachgedacht - da wird dann einfach mal geschlossen - such doch in den 76 Seiten rum.
Ich würde nichts sagen, wenn einer auf einen alten Thread verweist mit 2-3 Seiten.
Aber 76 ? Das ist mehr als sinnfrei.
Genauso könnte man auch auf google verweisen und hier einfach keine Fragen mehr erlauben.
Irgendwo auf dieser Welt, wird diese Frage bestimmt schon einer beantwortet haben.
Just my 2 Cents
Mal ne andere Frage - wir haben einen RS 8J von 2013 in der plus Version.
Wenn ich nun stehe oder fahre - egal - und drücke die S Taste - geht direkt die Klappe auf.
Also man hört deutlich den Unterschied.
Hat da der Vorbesitzer was gemacht oder ist das ein Standard der Plus Modelle ?
Danke und Grüße
Marcus
Ok ... das ist überschaubar.
Aber - wenn ich die Startseite über Fahrzeuge gehe - die vom "normalen" TT haben die gleiche Traglast - müssten also auch passen - aber dann kann es ggf Probleme geben mit der Bremse ?
hat wer alle Teilenummern der originalen TTRS plus Felgen?
Suche originale für den Sommer...Aber viele schreiben immer nur TT TTS TTRS..Aber meist sind es dann 4f Felgen etc.
Oder gab es nur die Rotor?
Bzw wenn noch andere passen - aufgrund Traglast und Bremsanlage - gerne her damit.
Vielen Dank
PS und nicht wieder schließen. Suche brachte mir kein Ergebnis.
Ich finde, das Problem ist noch ein anderes.
Wenn so etwas einfach durchgeht, wenn das KBA sagt, das ist zu laut - mach es jetzt leiser und der Hersteller: Ja Chef - machen wir.
Und das nur, weil es plötzlich "Autoposer" Sondereinheiten gibt.
Wenn ich mir die Ami v8 anhöre hier, oder einen Jaguar F Type R, Ferrari, Lamborghini,
etc. -> wird das da auch nun beschränkt ?
Und was kommt dann ?
Kommt es dann so, wie bei Volvo (die ab 2021/22 ihre Autos auf max 180 kmh freiwillig beschränken wollen), einfach gesagt werden kann, aufgrund von Lärm, Abrieb der Reifen, Verbrauch etc. dürfen die Autos nur noch max. 150 fahren ? Baut das mal ein.
usw. So was lässt sich ja endlos weitertreiben.
So - ein kleines Update für alle..
Hatten noch ein "Summen" beim Fahren und bei nicht-Gasgeben.
Differential defekt - ggf. Vermutung das Haldex und Diff verwechselt wurden beim Öl..
Mal schauen
Das müsste das Klacken sein. Wenn man ein Hinterrad hin und her bewegt, klackt die Kardanwelle über das Hinterachsgetriebe. Man kann auch die Kardanwelle mit der Hand bewegen. Klackt dann auch. Und genau das passiert bei Lastwechsel Gas weg... Gas geben... usw. Ist aber offensichtlich nicht bei allen 8J TTS.
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Ja genau .... Stand der Technik... und ich mache mir Sorgen.. was meiner Meinung nach berechtigt ist.
Aber - komischerweise hat das unser TTS nicht (auch DSG - auch 8J)
So erste Diagnose
Motorlager Ok
Klacken kommt von der Kardanwelle.
Originalton Audi Dokument
Klacken ist stand der Technik.......
Geprüft wird noch eine tpi Getriebelager.
Also ich hatte mal gleiches Phänomen mit meinen TTS 8J, da waren es nach langer Suche die Motorlager (glaub zumindest das die so hiessen). Und zwar am Unterboden unter der Verkleidung sind so 4 grosse Schrauben in Gummilagern. 2 davon waren leicht lose bzw. hatten wohl dadurch Spiel. Alle schön stramm wieder festgezogen - klacken weg. Vielleicht mal in der Richtung suchen....
Danke schön ! werde berichten
Das klacken bei Lastwechsel ist ein altbekanntes Problem beim 8J. Hatte mein TTS damals auch. Konnte man auch sehr gut provozieren. Der TTRS hatte es wiederum nicht. Sollte aber einiges über die Suche zu finden sein.
Das Suchen ist immer ein Problem wenn man nicht die richtigen Begriffe nutzt.
Also ich habe nichts passendes gefunden.
Wir haben auch noch einen TTS 8j mit mehr km auf der Uhr.
Der hat / hatte dieses Geräusch / Phänomen noch nicht
