hab sogar mit federn nix machen müseen
Beiträge von dgstyle
mit 9*20 ET46 wirst du keine probleme haben.
meine felgen sind bereits eingetragen.
war überhaupt kein problem.
der prüfer meinte auch noch dass ich hinten noch ne 3mm platte drauf machen könnte -
Tüv-Abnahmew ist nicht notwendig, da die Federn mit ABE ausgeliefert werden
danke danke.
aber wie gesagt, wenn dich dass stört brauchst du ein gewindefahrwerk, denn dass ist deim tt normal -
jetzale
an den seitenschwellern erkennt man gut die leicht keilform. die radhäuser täuschen immer, da der vodere kotflügel größer dimensoniert ist als der hinten. also hattest du sozusagen beim abholen deines tts einen optischen arschhänger.
ich werde noch neue bilder machen. mein fehler war, dass ich die handbremse gezogen hatte und er dadurch hinten in die knie gegangen is.
werde die tage mal fotos ohne handbremse und steigung einstellen -
ne sind nur die federn, die auch zum forumspreis hier anbiete. mehr nicht
Warum???
Findest ihn nicht schick???
ja des sind H&R Federn
so federn sind jetz frisch drin und die 20zoll s8 sind jetz drauf.
konnte aber gestern nur bei nacht ein foto machen. demnächst gibts bessere.
nächste woche am mittwoch stell ich ein paar bilder mit H&R Federn und 20zoll ein.
Dann könnt ihr euch davon selbst überzeugen -
hab jetz die die 20" S8 Felgen drauf. und am dienstag kommen die Federn noch rein. dann werden erst mal Bilder hochgeladen
ich weiß scho wie du es gmeint hast
war ja nur so daher geredet -
glaub net dass ein weißer tts mit 20zoll s8 und H&R federn prollig aussieht.
das ist nämlich kein tuning sondern veredelung -
ich kenn da so ein paar leute vom Tüv und haben gesagt dass die das festigkeitsgutachten der felge vorliegen haben bzw. darauf zugreifen können.
per einzelradabnahme wirds dann eingetragen.bin gespannt wie des dann noch mit den H&R federn aussieht :-))
also hab die Felgen jetz bei Audi bestellt.
mit gebrauchten Felgen is des immer so ne sache.
demnächst werden bilder hochgeladen -
'Will an dieser Stelle auf mein Forumsangebot hinweisen:
H&R Federn für TTS
Statt 236,- + Versand
Für Forumsmitglieder: 190,- + Versand
Einfach ne PN an mich.
ich werde dann mit euch in Kontakt tretten.
mfg
soll ich die werksbesichtigung mitmachen bzw. ist diese zu empfehlen???
