Moment jetzt muss ich mal nachfragen.
Was für Federunterlagen ?
Das wäre ja genau das bisschen was fehlt.
Gibts da genauere Infos ?
Wünsche Dir auch viel Spaß damit.
Das hifi-forum ist übrigens das beste Negativbeispiel für solche Verhaltensweisen
Und wenn das Ding da is Bilder her
Also ohne angesteckte Leuchte denkt er sie ist kaputt.
Soweit schon richtig das der Fehler kommt.
Aber wenn Sie angesteckt ist und leuchtet und dann der Fehler kommt isses komisch.
Und Du bist auch ganz sicher das der Fehler ausschließlich auf diese Leuchte zurückzuführen ist ?
Schau mal hier https://www.tts-freunde.de/hier ist es ganz gut erklärt.
Glückwunsch :daumenhoch:
Guden Michael.
Viel Spaß hier und Gruß aus der Nähe.
Gruß Michael :rock:
Du ich such schon Tagelang.
Weiss nicht warum ich das nicht gefunden habe :denken:
Danke :daumenhoch:
...ich muss hier nochmal.
Ich will die Teile bestellen und such mir n Wolf.
Ich brauche die Spoilerlippe in schwarz, weil das auf meinem Silber in Platinumgrau nichts aussieht.
Das es sie Standard schwarz gibt sieht man auf dem Bild.
So will ich das gern haben.
Kann mir jemand helfen ?
Also Asche auf mein Haupt :geschockt:
Siccon hat vollkommen Recht.
Ich hab es so zum Laufen gebracht.
Hab da irgendwie gepennt.
Danke nochmal für den Tip
Hallo.
Gehe ich recht in der Annahme das der Spoiler 8J0 807 110 K
der gleiche ist wie 8J0 807 110 1RR ( Platinumgrau) nur eben schwarz matt ?
Oha danke erstmal.
Das irritiert mich jetzt :denken:
Ich dachte die normalen Gitter mit Chromring wären matt.
Hat zufällig jemand Bilder von beiden Varianten ?
Hallo Leute.
Da ich jetzt auf VFL Sline umbauen will, habe ich auf der Suche Teilenummern für Neblergitter gefunden die ich nicht identifizieren kann.
Die VFL ohne Chrom haben (8J0 807 681 B 01C)/(8J0 807 682 B 01C)
Die FL mit Chromring haben (8J0 807 681 F 01C / 8j0 807 682 F01C)
So weit so gut.
Aber dann gibt es noch schwarz glänzende 8J0 807 681 KT 94 / 8J0 807 682 KT 94
Das geht zumindest aus der KT94 hervor.
Haben die dann auch einen Chromring ?
Komischerweise kosten sie das Gleiche wie die normalen FL Gitter.
Kann da jemand helfen ?
Ich habe leider auch nirgends ein Bild gefunden.
Ich bin grad etwas down. hab vorhin einen TT Probe gefahren. ich bin irgendwie entsetzt wie klein das alles ist hinten
die 2 Notsitze sind egal,aber ich find den Kofferraum schrecklich.so flach. kriegt man da überhaupt was rein? da ist ja mein derzeitiger Scirocco Kofferraum riesig dagegen.
Ich weiss gar nicht was ich erwartet habe,aber eigentlich kann er ja nicht grösser sein. Ich bin jetzt irgendwie wieder unentschlossen.vielleicht wäre ja der A5 Coupe besser?
Also Du bekommst bei Bedarf mehrere Getränkekästen rein und wenn Du nen Weihnachtsbaum holen willst kannste umklappen und durchladen.
Die Frage die Du Dir stellen musst ist wozu brauchst Du den Wagen bzw. welche Ansprüche hast Du daran.
Ob da de A5 besser ist kann Dir hier niemand beantworten.
Da Du ja neu bestellen möchtest solltest Du Dir bei dem Betrag aber schon sehr sicher sein.
Ne echt jetzt ?
Ich werd verrückt
Ouuu bestellen hat er gesagt.
Sorry, dann natürlich :up:
Also ich habe keine beheizten Außenspiegel.
Mir war gar nicht bewusst das das kein Standart ist.
Ich hatte das als selbstverständlich angesehen und mich ziemlich geärgert als ich das entdeckt habe.
Ehrlich gesagt habe ich es bis jetzt gar nicht vermisst.
Schön zu haben aber Kaufentscheidend ?
Also ich könnte echt :kotzen:
Was ich wegen der popeligen Leuchte schon rumgelötet und gemessen habe.
Die normale Lampe hat doch 5 Watt wenn ich nicht irre.
Also ich werde mal den Versuch starten 2 Widerstände in Reihe zu hängen.
Dann müssten ja 4 Watt verbraten werden zzgl. der Stromaufnahme der LED müssten es ja dann ca. 5 sein.
Wehe das geht dann nicht :problem:
Bisschen Gewalt reicht nicht.
Rohe Gewalt beschreibt das besser
Es ging wirklich sehr schwer raus.
Aber ja direkt nach oben abziehen.
Du siehst am neuen Deckel die Klipse...
