Beiträge von wayne-jucktz
    Danke euch für die freundlichen Antworten.
    Wie gesagt die Farbe kommt auf den Bildern fast nicht rüber. Ist auf jeden Fall viel dunkler als Teakbraun.
    Also die 20" passen bei mir absolut ohne Probleme. Ist halt alles Serie bei mir. ET von den TTRS 20ern ist ja 52, wenn du die vom A8 nimmst (ET46) könnte es am Knubbel enger werden. Dafür würden sie aber schöner im Radhaus stehen.
    Wenn ihr wollt schraub ich mal eine runter und wiege sie mal. Ist dann halt aber das Gewicht mit Reifen.
    Mfg, Michael
    ich schaffe es nun endlich seit September 09 mich hier mal vorzustellen.
    Mein Name ist Michael, bin im März 83 geboren und bin seit September 09 stolzer Besitzer eines TTS in Sattelbraun Perleffekt.
    Den TTS habe ich über die sofort verfügbaren Neuwagen auf der Audi Seite gefunden. Leider stand damals nur dabei, dass es sich um eine Individual Lackierung handelt, jedoch nicht um welche. Deshalb habe ich mich auf den Weg zum nächsten Audi Zentrum gemacht und dort nachgefragt. Unter Sattelbraun Perleffekt konnte ich mir zunächst nichts vorstellen. Auch der Verkäufer konnte mir leider kein Farbmuster zeigen. Eine kleine Recherche im Internet später wusste ich, diese Farbe muss ich haben.
    Im dunkeln oder bei schlechtem Wetter ist das Auto fast schwarz. Der Braunton kommt erst bei Sonneneinstrahlung richtig zur Geltung. Es ist verdammt schwer, das auf einem Foto festzuhalten.
    Zur Ausstattung:
    - Individuallackierung: Sattelbraun Perleffekt
    - Navigation Plus mit MMI Bedienlogik
    - LED Innenlichtpaket
    - Leder Seidennappa mit weißen Kontrastnähten
    - erweitertes Lederpaket
    - Frontscheibe mit Colorstreifen
    - Licht- und Regensensor
    - Geschwindigkeitsregelanlage
    - original 18" TTS Felgen mit Winterreifen
    Umbauten:
    - 20" Sommerfelgen vom TTRS
    - Lufteinlässe vorne vom TTS Facelift
    - original Home Link Nachrüstung
    Möchte den TTS eigentlich so belassen wie er ist, weil er mir so sehr gut gefällt. Aus dem Tuningalter bin ich nach 8 Jahren Polo 6N2 irgendwie raus.
    Hier noch ein paar Bilder vom TTS:
    ich habe zur Zeit leider keine Bilder, aber ich versuche es mal in Worten:
    Die Türverkleidung ist auf der Fahrerseite, sowie auf der Beifahrerseite 2 mal geschraubt. Einmal in der runden Öffnung oberhalb des Ablagefaches und das andere mal unter der oberen Lautsprecherabdeckung. Diese ist nur geclipst und kann mit einem kleinen Schraubenzieher heraus gehebelt werden. Nicht erschrecken, wer kein Bose besitzt wird darunter keinen Lautsprecher finden.
    So, jetzt kommt der unangenehme Teil. Die Verkleidung ist unten, rechts und links mit insgesamt 9 Clips befestigt. Man wird es kaum schaffen die Verkleidung abzubekommen ohne einen davon zu zerstören. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es am besten ist, wenn man vorne in der Ecke des Lautsprecher beginnt. Es gibt von Audi eine spezielle Spreizzange zum abhebeln von Türverkleidungen, man schafft es aber auch wenn man ein paar Finger zwischen Verkleidung und Türblech bringt und einmal ordentlich reisst. Es gibt leider keine andere Möglichkeit, die Clips haben eine Rastfunktion, die sehr stramm sitzt.
    Sind alle Clips gelöst, lässt man am besten (wenn nicht schon lange getan) die Seitenscheibe herunter. Nun wird die Türverkleidung ein Stück zu sich ran gezogen (damit die Clips nicht hängen bleiben) und dann vorichtig nach oben aus der Führung gehoben. Nun sollte man die Verkleidung frei in der Hand haben. Jetzt vorsichtig die Rastnasen vom Bowdenzug für die Türöffnung ausclipsen und diesen dann aushängen. Zum Schluss noch den Zentralstecker vom Türsteuergerät entfernen. Dazu einfach den violetten Bügel am grauen Stecker um 180° umlegen, dann ist der Stecker schon gelöst.
    Jetzt solltet ihr wenn ich nichts vergessen habe (was ich nicht hoffe) die Türverkleidung komplett in der Hand haben.
    Der Einbau erfolgt natürlich in umgekehrter Reihenfolge. Nur eben darauf achten, dass der Stecker am Türsteuergerät richtig drauf ist und der Bowdenzug richtig eingehängt ist.
    Hoffe ich konnte etwas helfen, auch wenn ich leider keine Bilder habe.
    Mfg, Michael
