Wenn ich die Fotos anschaue fallen mir 2 Sachen auf: 1. Beim Bild der Höhenversteller ist bei dem einen der Verstellring falschem drauf. 2. Bei den Bildern 1 und 2 sieht man dass die Federn unterschiedlich weit in den Querlenkern sitzen. Da stimmt was nicht mit der Federaufnahme im Querlenker innen drin. Gruß Peter
Beiträge von 140i
Hallo Ralfi, so habe ich es mit dem Federbein auch gemacht. Gruß Peter
Ja, ich bin Hobbybastler, angefangen mit Fahrrad, Moped, Auto, Motorrad. Habe auch keine Ausbildung in einem Handwerksberuf. Aber mir macht es Spaß, auch wegen dem Erfolgserlebnis. Gruß Peter
Habe bei meinem 8j schon die Dämpfer gewechselt. Habe weder Achsschenkel noch Antriebswelle ausgebaut. War aber schon eine Viecherei. Auch weil eine Koppelstangenmutter festgerostet war. Gruß Peter
Ist der jetzt überhaupt tiefer wie Serie? Gruß Peter
Ich will ja nicht den Moralapostel spielen. Aber das Fahrzeug verliert seine Betriebserlaubnis, wenn so ein sicherheitsrelevantes Teil nicht funktionstüchtig ist.
O.k., der Spoiler ist sicherheitsrelevant bezüglich Fahrstabilität ab 120 Km/h. Aber wo ist das Problem wenn er dauerhaft ausgefahren ist? Wenn der Spoiler im Stand oder bei langsamer Fahrt ein Sicherheitsproblem wäre könnte man in nicht per Schalter ausfahren. Gruß Peter
Sicher dass die neu 8mm haben? Erscheint mir viel für einen Sommerreifen. Habe mir letztes Frühjahr 2 neue Pzero PZ4 in 275/40-19 für meinen 7er BMW gekauft, allerdings mit BMW Kennung und mich gewundert dass die nur 6,5mm haben. Gruß Peter
Hatte das mit dem ESP jetzt nicht ausschließlich auf den 8n bezogen. Das wurde dann glaube ich zusammen mit dem Heckspoiler und anderen Maßnahmen beim 8n nachgerüstet. Gerade weil er anfänglich kein ESP und keinen Heckspoiler hatte war sein Fahrverhalten in bestimmten Situationen sehr schwer zu beherrschen. Diese Problematik beim 8n und natürlich bei der A Klasse führte dann zu der Einführung des ESP bei Neuwagen auf breiter Front. Gruß Peter
War es bei der ersten Generation des TT nicht so dass dieser am Anfang hinten zu wenig Abtrieb oder sogar Auftrieb hatten da kein Heckspoiler und deshalb in schnellen Kurven einige abgeflogen sind. Kann mich sogar noch wage an den Supertest in Sportauto erinnern. Also unausgeglichene aerodynamische Balance plus kleines leichtes Auto plus kurzer Radstand plus neutral oder sogar agil abgestimmtes Fahrwerk dann 250+ Km/h in einer Autobahnkurve.... Wenn das ESP das nur mal packt. Gruß Peter
O.k., dann ebe Stillegungssatz. Mir ging es darum dass man das DDC halt mit einem extra Knopf verstellt und nicht über die Lenkradtaste. Was ich für akzeptabel halte wenn man eine Dämpferverstellfunktion vom Innenraum aus möchte. Gruß Peter
Es hängt sicher auch mit der unterschiedlichen Funktion der Stoßdämpfer Härteverstellung bei KW DDC (Magneventil welches den Durchfluss steuert) und MR (elektromagnetisches Feld welches die Viskosität der Dämpfer Flüssigkeit ändert) zusammen. Bei anderen Fahrzeugen welche ab Werk auch ein Magnetventil am Dämpfer haben geht es deshalb. Auf der anderen Seite wenn man diese Funktion unbedingt will, was solls, wird halt das MR rauscodiert und die Dämpferverstellung des KW DDC über einen separaten Knopf angesteuert. Gruß Peter
So ein Vergleich ist bei volleinstellbaren Gewindefahrwerken immer schwierig. Der jeweilige Eindruck hängt halt stark von den Faktoren eingestellte Höhe und Zug- und Druckstufe ab. Gruß Peter
700 bis 1000PS. Wahrscheinlich mit Nitromethaneinspritzung. Also der Star am Wörthersee. Für 150Tsd kauf ich dann was anderes. Aber wie sagt man, jedem Tierle sein Plaisierle. Gruß Peter
Und mal wieder eine richtig dämliche Frage von dir🙈
Wenn Du dir das nicht selber beantworten kannst führe ich dich mal auf den richtigen Weg, „ DER WOLF IM SCHAFSPELZ“😉
Fällt jetzt der Groschen🤔
Dann hat man eine Golf R mit 100PS mehr und RS3 Sound. Dazu braucht man eigentlich einen RS3 zum ausschlachten (fast alles bis auf die Karosserie) und einen Golf R noch dazu. Da kann ich für das Geld gleich einen RS4 kaufen. Gruß Peter
Was ist der Vorteil vom Golfumbau auf 5Zylinder statt gleich RS3? Gruß Peter
Wenn du in der Nähe vom Auto eine Steckdose hast einfach 230V Heizlüfter ins Auto stellen, Kabel im Bereich des Seitenfensters zur B-Säule hin einklemmen und nach außen führen. Damit habe ich schon oft unser vereistes Auto aufgetaut. Gruß Peter
So ein Sportwagen oder Sportcoupe hat halt alleine schon von der deutlich niedrigeren Karosserie her ein besonderes Feeling. Wenn man einsteigt, wenn man drinsitzt. Das kann dir keine Limousine oder Kompaktwagen bieten. Gruß Peter
Den anvisierten RS3 schon mal probegefahren?
Gruß Peter
Aber für den M140i
Gruß Peter
Ich dachte die Landwirte fahren alle Diesel damit sie den verbilligten Agrardiesel fahren können. Da währe dann so ein TT mit Dieselmotor dann doch eher das Richtige. Aber für so ein einmaliges Event kann man einen Lamborghini auch mieten.
Gruß Peter
