Schön das Du zu uns gefunden hast, stellst Du Dich bitte hier:
Vorstellung neuer Mitglieder
erstmal ordentlich vor? Danke🤗
Bis dahin hier closed😉
Moin Moin,
herzlich Willkommen🤗
Der Spoiler ist defekt🫣😂
Warum sollte da ein Unterschied sein?🤔
Aber stell dich doch erstmal mit deinem Fahrzeug vor. 👍
Genau und bis dahin hier closed🤗
Er findet seinen kleinen schöner als 'nen großen🫣😂😂😂🤘🏻
Das kennt BMW schon lange ......
schön das Du zu uns gefunden hast, stellst Du Dich bitte hier:
erst mal ordentlich vor? Danke!🤗
Moin Moin,
Nexxen Reifen sind low Budget Reifen und was die Fahreigenschaften angeht absolut nicht mit Premium Reifen ( z.b. Michelin ) zu vergleichen.
Aber mit Luftfahrwerk und Nexxen Decken ist man dann eher als low rider unterwegs, da braucht man auch nicht an eine Leistungssteigerung mehr denken. Die Nexxen sind in jeder Hinsicht schon mit der Serienleistung des RS hoffnungslos überfordert.
Ich würde mit dem Koffer so keine flotte Runde drehen wollen…….
Für den Jungfernstieg und mit 'ner Dachbox zum Wörthersee reicht das aus😁😅
Bitte auch die Suchfunktion benutzen.
Deshalb hier closed!
Deswegen jedes Jahr von vorne nach hinten tauschen und dann hat man das Problem nicht.. Hat mein Vater damals schon so gemacht.
Und dann gibt es mal 4 neue.
Dein Vater hatte halt noch 'nen gesunden Menschenverstand.👍🏻 Ist heute leider bei vielen nicht mehr vorhanden🤷🏼♂️ Es kann so einfach sein🤗
Du hast Michelin gegen Nexxen Reifen getauscht, damit irgendwas passt?😳😳
Sicher dass die neu 8mm haben? Erscheint mir viel für einen Sommerreifen. Habe mir letztes Frühjahr 2 neue Pzero PZ4 in 275/40-19 für meinen 7er BMW gekauft, allerdings mit BMW Kennung und mich gewundert dass die nur 6,5mm haben. Gruß Peter
Und?? Deshalb haben dann alle anderen Reifen in Deinen Augen auch 6,5 mm??😳
Zu Deiner Info - 8 mm ist eine sehr verbreitete Profiltiefe bei neuen Sommerreifen👍🏻
Hast du dazu ein Soundfile?
Stellst Du Dich bitte zeitnah hier:
noch ordentlich vor? Danke!😉
Bis dahin hier closed🤗
Der 8N hatte gar kein ESP bei Auslieferung.
Exakt👍🏻
Aber er musste natürlich wieder einen raushauen🤷🏼♂️🤦🏼♂️🤦🏼♂️
Alles anzeigenIch habe eben bei Herrn Kunze ( Team Performance) und bei maxton design angerufen.
Die Frontlippe von maxton gibt es nur für das VFL TTRS 8S Modell und kommt daher nicht mehr in Frage.
Das Gespräch mit Herrn Kunze war sehr freundlich und informativ.
Laut seiner Aussage kann man einzelne Teile der Audi PP mit TÜV Eintragung verbauen lassen.
Er schickt mir nun ein Angebot für die Frontlippe, die je zwei Canards rechts und links,den Anbau und die TÜV Eintragung bei ihm im Haus!
Bin gespannt!
Wenn jetzt vorne die Downforce erhöht wird, was wird dann hinten verbaut?😉
Aber stell dich doch erstmal mit deinem Fahrzeug vor. Ein Bild wäre auch nicht schlecht.
Unsinn! lieber Meister des Hauses!
Ich versuche, wie immer übrigens
, max. Lebenshilfe zu leisten
Ne Dachbox auf nen Coupe, und dann kriechste die Heckklappe nicht mehr auf, is doch voll Nonsens!
Da hätte ich früher als Ferienarbeiter dem 1. Jahr Azubi aber den 26 Mauli auf die Finger gekloppt
Und dat hätte er auch mehr als verdient gehabt💪🏻😂😂
