Hallo wer kennt das Problem oder hatte es schon mal.
Plötzlich war die Leistung weg und beim Gasteben unter Last ist ein Geräusch von vorn rechts zu hören. Kein Zischen oder Metallisch Ratschen mehr su ein knattern. Der Lader läuft ruhig ohne rasseln. Die Boostanzeige geht max. 3 mm nach rechts. Keine Meldung im Fehlerspeicher
Irgendjemand eine Idee ????
Danke
