Bin auf der suche nach radnabenabdeckung wie oben beschrieben, allerdibgs keine originalen sondern welche ohne etwas drauf, damit man sie bekleben kann:)
Weis jemand was? Oder evtl die groesse?
Lg phil
Lg phil
Hallo, so weit ich weiß, sind die Audi Ringe nur von hinten bei den Orginalen verschweißt. Wenn du die Schweißstelle von hinten löst, kannst du die Ringe abnehmen und sie dann bekleben.
So werden die in der Bucht angebotenen mit Carbon auch gemacht , nur kommen dann die Ringe wieder drauf.
LG Max
