Keilriemen quietscht nach Zahnriemenwechsel
  • jochen35
  • 25. September 2012 um 10:11
  • jochen35
    bei meinem TT 1.8 (132KW, 8N, Bj. 1999) wurde in einer
    freien Werkstatt der Zahnriemen gewechselt und seit dem quietscht der
    Keilriemen wenn der TT eine Weile stand und der Motor kalt ist. Etwa 4 Minuten
    nach dem Starten des Motors ist das Geräusch wieder weg.
    Was kann man dagegen tun bzw. wo ist eventuell die Ursache?
    Jochen
    • 25. September 2012 um 11:01
    Ich würde ja einfach reklamieren.
  • jochen35
    • 25. September 2012 um 13:00
    Nachdem der Zahnriemen gewechselt wurde war das Quietschen
    im kalten Zustand sehr deutlich zu hören und daraufhin habe ich es ja auch in
    der Werkstatt beanstandet. Nach langer und ergebnisloser Fehlersuche wurde dann
    der Zahnriemen erneut gewechselt. Danach war das Geräusch auch nicht mehr zu
    hören, aber nach nur wenigen Kilometern, ist es wieder da. Es ist zwar deutlich
    leiser, aber immer noch gut zu hören. Nächste Woche habe ich dann auch schon
    den nächsten Termin in der Werkstatt und da wollte ich nicht ganz unvorbereitet
    hinfahren, daher hier auch meine Anfrage.
  • phoenixgoldzpa
    • 25. September 2012 um 13:20
    ich würde vermuten die verwenden keinen Orginalkeilriemen ?!?
    Soll jetzt nicht heißen das Zubehörware generell schlechter ist, aber vielleicht verwendet genau diese Werkstatt ein schlechtes Produkt.
    Kauf doch selbst einen Orginalen und bring den mit zu deiner freien Werkstatt. Umlenkrollen sollen auch gereinigt werden, am besten daneben hinstellen und zusehen, das wirkt oft Wunder.
    Wenn es dann immer noch quitscht liegt es wohl nicht am Riemen, sondern an den Rollen oder Wellen.
  • Zahnriemen
  • Keilriemen
