Tag
Bin am überlegen mir einen Ölhühler zuzulegen. Die Frage ist allerdings wie anschließen? Als ich mir den Öltemp.Sensor eingebaut habe musste ich feststellen dass der Ölkühler recht klein und dazu noch recht bescheiden verbaut wurde. Beim 3.2L hat man da 2-3 Blindschrauben die man verwenden kann beim 2.0L BHZ dagegen mau. Hat einer von euch einen drin? und was mich brennend Interessiert wie angeschlossen?.
Danke im Voraus
TTS Ölkühler nachrüsten
Tach Horst,
Ich denke du liegst mit deiner Einschätzung falsch. Der Öl-/Wasserwärmetauscher ist extrem leistungsfähig
und effizient. Er reicht eigentlich selbst bei getunten Motoren locker aus.Außerdem hat sich auch Audi Gedanken zu diesem Thema gemacht. Deshalb verfügen einige Varianten über
einen Zusatzwasserkühler fahrerseitig in der Frontschürze, der sich ggf. auch nachrüsten lässt. Der hält dann
über den ÖK auch die ÖT niedrig und vor allem verhindert er schädliche hohe Zylinderkopftemperaturen.Falls du den Zusatz-WK nicht hast würde ich den einfach nachrüsten und mir Basteleien sparen. Falls du den
bereits haben solltest und trotzdem steigen deine Öltemperaturen über die 130°, dann lebst du entweder in
Marocco oder es stimmt irgendwas nicht. -
@ the bruce
Hi. noch reicht meiner aus bei 310ps. Demnächst sollen einige Komponenten getauscht und neu abgestimmt werden, daher wollte ich vorsorgen, bevor es zu spät sein könnte. Habe den Zusatzkühler nicht drin und dachte ehrlich auch nicht dran. Basteln sollte ja nicht unbedingt sein, denke mal das einige Tuner sowas ja auch anbieten. Konnte allerdings nicht in Erfahrung bringen wie und wo sie den anschließen. -
Lass den Zusatzwasserkühler einbauen. Die TNs findest du hier:
Ich würde dir auch wenn du as machen willst/musst, den zusatzwasserkühler einzubauen, ich hab mir das mit dem ölkühler auch überlegt, aber das ist alles so verbaut, das kannst vergessen!!!
@ Stuntmoe und was hast Du dann schlussendlich gemacht ?
the bruce Danke für den Link
Gibt es hier ein Update? Ich würde gerne öfters auf Trackdays mit meinem TTS und war jetzt am we nach einer Runde NOS bei 133 Grad Öl.
Gerade bei Trackdays an denen man ja längere stints fährt möchte Ich die Öl temp definitiv runter bekommen.
In dem link von Bruce habe ich gelesen, dass der S einen Zusatz kühler für das dsg hat, der rs aber noch einen zusatzwasserkühler für den Motor.
Öl fahre ich das Ravenol vst 5w40 was mir im oil-Club forum so geraten wurde, da ich leider auch viel Kurzstrecke mit dem Wagen fahre. Gewechselt wird das Öl alle 8000km.
Vielen Dank für die Tipps!
