Ich werde abwarten bis man die RS4 HA Bremse in Netz kaufen kann und sollte sie nicht passen ich diese zurück senden kann. So Zusagen testen ohne Risiko !!!
AS5 umbau RS5 Ceramik Bremsanlage
das kannst du doch mit den RS4 Bremsscheiben doch auch machen, Audi nimmt da ja auch nur eine Bearbeitungsgebür drauf.
Bei uns .. Geht das nicht. Nur bei voraus Zahlung und ohne Rückgabe recht. Zumindest ist mir nichts anders bekannt.
...ich weiß nicht so recht, Jungs!
Wenn ihr beim S4/S5 an der HA keine Ceramic nehmen wollt, reicht doch auch einfach eine andere vom Zubehör, innenbelüftet und gelocht! Ich hab an der HA eine Zimmermann in, glaube 320mm oder so?!Von der Bremswirkung wird man an der HA eh nicht viel mehr bekommen...egal welche Bremsscheibe!
Wenn man richtig Bremsen muss - geht die Verteilung eh an die VA!Ob ich da auf eine RS5 oder S4 warten würde....bis es die mit Rückgaberecht gibt, da würde ich lieber gleich die Ceramic in 370mm für die HA nehmen und das umbauen lassen.
Da weiß ich zumindest was ich für das Geld bekomme und habe meine Ruhe ohne Stress ob es klappt oder nicht.Was kostet denn die RS5 HA bzw. S/RS4 HA Anlage?
Die HA bei meinen umbauen würde eh nicht. Mir geht es rein um die Optik hinten, an erster stelle wäre die Originale RS4 Bremsscheibe. Sollte das nicht klappen, also die ohne Nabe zu ändern verbauen. Nehme ich auch die Zimmermann in 330x22
Okay, dann schau mal ob die RS4 passt aber wenn es dir "nur" um die Optik geht, würde ich direkt zur Zimmermann greifen.
Werde ich auch machen, muss nun nur noch mir unterlegen ob ich nun zb eine Brembo 380mm verbaue oder einfach nur vorne dann auch eine Zimmermann verbaue.
