Hallo zusammen
Habe das problem das mein TTS ab und zu , wenn ich dann Schlüssel drehe zwei warntöne ertönen und esp und reifendruckkontrollsystem und das Fahrwerk und die Motoren verbrennungskontrollleuchte brennen.
Der Motor läuft dann nur im Notprogramm und der Motor ruckelt.
Wenn dann der freundliche kommt und das obd anhängt ist meistens alle s wieder io (wenn er ein Tag gestanden ist.)
War schon drei tage in der Garage und die Idioten konnten nicht feststellen was er hätte.
Hat echt jemand schon ein Ähnliches problem gehabt und wie habt ihr das gelöst.
Danke für infos
grüsse Patrik
