@Blauauge
die Simoneit Stage 2 Kurve sieht richtig gut aus,
Schöne gleich ansteigende Kurve bis 6500u/min.
Ich wette das diese sogar besser geht als die Stage3 oder zumíndest gleich.
@Blauauge
Seine Kritik ist aber berechtigt.
Die Leistung bei Stuf3 (also ~450PS) bei denen fällt nach 5700 (Pmax) stark ab. Das Diagramm geht auch nicht bis 7000 sondern 6500, daher nicht vergleichbar.
Liegt wahrscheinlich an der ungünstigen Downpipe was Strömungen + Durchsatz angeht. Das originale Hosenrohr modifzieren ist billiger und sinnvoller.
Also Smoky ich hab mir mal die Kurve grad angeschaut....die Kritik daran versteh ich nicht! Drehmoment wird lange gehalten,fällt nur sanft ab und Leistung ist bis 6500 Umdrehungen vorhanden.
Die Kurve die Bochi gepostet hat sieht auf keinen Fall besser aus. Ich würde sagen sie sehen sich verdammt ähnlich !
Bis zu welcher Drehzahl willst du denn die Leistung halten??? 7000 umdrehungen ? Da muste dir wohl nen Sauger kaufen
Mittlerweile streuen die eher nach oben
Ich glaube auch nicht das du den Focus RS Motor mit dem TTRS vergleichen kannst. Es ist ja bekannt das im Prinzip alle Ford RS mit dem 2,5er nach unten streuen
Alles anzeigenHier mal das Diagramm meines Focus RS.
Die Drehmomentkurve ist quasi bei allen Tunern gleich,
abhängig davon wieviel Ladedruck sie fahren etwas mehr oder weniger.
10 Nm mehr oder weniger machen den kohl da nicht fett.
Es wird nämlich so gut wie kein Tuner die Ladedruck Kurve neu programmieren.
Wenn mir aber ab 5700u/min die Leistung auf 390PS bei 6500u/min
wegbricht ist das sehr wohl auschlaggebend. Das es anders geht beim TT RS zeigen ja andere Diagramme.
Und genau das will ich haben. PS Kurve steigend oder zumindest gleichbleibend bis in den Begrenzer.
Leute ich bin nicht von gestern und beschäftige mich schon lange mit Turbomotoren.
Ein Diagramm kann ich wohl noch lesen. Es ist alles ein Frage der Programmierung.
Also die von dir gezeigte Kurve deines Focus sieht sehr gut aus. Drehmoment ist schön gleichmässig und Leistung geht gleichmässig hoch u wird lange gehalten. Gefällt mir die Abstimmung.
Einzig der Lambdawert ist recht wellig was mich etwas irritiert.
Ich hätts dennoch beim Audi anders gemacht....Auspuff ändern lassen,LLK und sämtliche verbesserten Bauteile selbst besorgen u verbauen lassen u dann eine mehrstündige Simulatorabstimmung bei Siemoneit.
Aber ich denke bei Hohenester wirst du bestimmt gut aufgehoben sein
Bin auf jeden fall gespannt
