Hallo Zusammen,
Senner-Tuning aus Ingelheim legt nochmal nach!
Senner Tuning hat den Audi S5 Sportback überarbeitet. Das Resultat: ein dezentes Optik-Paket und deutlich mehr Leistung. Damit erreicht der getunte Audi eine höhere Endgeschwindigkeit als der RS 5.
Variable Tieferlegung
Außen geht der Tuner eher dezent vor. Der Kühlergrillrahmen, die Nebelscheinwerfereinfassungen und Zier- und Fensterleisten sind mattschwarz. Die zweiteiligen Felgen sind durch eloxierte Außenbetten und einen Felgenstern im Finish „Diamant Black Polish“ gekennzeichnet. Vorne werden sie in der Größe 9,5x20 und hinten in der Dimension 11x20 Zoll verwendet. Gummis im Format 255/30 und 295/25 sorgen für den Kontakt zur Straße. Beim Gewindefahrwerk kann das Dämpfer-Setup individuell eingestellt werden. Die Tieferlegung beträgt vorne bis zu 40, hinten bis zu 35 Millimeter.
445 PS und 530 Nm
Serienmäßig rollt ein Audi S5 Sportback mit einer Leistung von 333 PS und 440 Nm Drehmoment vom Band. Sein drei Liter großer V6-Turbo-Motor leistet nach dem Eingriff 445 PS und 530 Nm. Das geschieht durch eine Änderung der Motorsoftware, die Montage eines Sportluftfilters und den Einbau einer neuen Abgasanlage. Die weist einen gegenüber der Serie vergrößerten Rohrdurchmesser auf.
