Gerade bei kalten Temperaturen funktionieren meine Gurtstraffer praktisch überhaupt nicht. Der Gurt hängt auf beiden Seiten komplett runter und rollt sich nicht von selbst wieder auf.
Besonders bescheiden ist es, wenn man dann eilig (z.B. wegen nah vorbeirauschendem Verkehr) die Tür zumacht und der Gurt sich zwischen Tür und Karosserie einklemmt. Habe schon ein, zwei Lackschäden deswegen, weil das Metallteil vom Gurt beim Türschließen gegen den Lack geschlagen ist!
Gibt es da einen Trick, wie ich den Fehler beheben kann?
Hilft ein Austausch?
Ist das bei Euch genauso??
Björn
