Brami, kein Problem, nur stell ich mir grad vor wenn sich ein nicht grad besonders informierter Interessent einen gebrauchten TTRS mit Keramikbremse zulegt, dieser wohl bei einer Inspektion staunen würde wenn man die Beläge wechseln muss.
TT RS Ceramic verbaut
- Offizieller Beitrag
Die Scheiben der Keramikanlage bekommst du im Normalfall nicht kapput.
Moin moin,
ja das lästige "pfeifen" geht einem ganz schön auf den "Senkel", das hat man aber auch mit der normalen Stahlscheibe mitunter.
Häufige Ursache dafür ist das die Beläge sich in den Sätteln "festwachsen", wenn man die Bremszange und die Beläge reinigt ist das meistens wieder weg........ solange bis sie wieder fest sind.
Regelmäßig reinigen hilft da.......
das stimmt so nicht Oli
wir hatten hier mal einen User, der hat es geschafft sich mit Kies/Splitt welcher sich in den Bremskolben verfangen hatte die Scheibe zu ruinieren.
Wie sollen sich Kies splitter in dem Kolben verfangen? Das geht technisch einfach nicht.
Aber falls mal ein Stein an die Scheibe kommt, kann es sein das diese aussplittert.
Das geht sehr schnell. Einfach mal im Kiesbett gelandet beim Trackday und das Zeug ist überall...
Zwischen Scheiben und Belägen kratzten auch einige Steine herum, durfte zuhause alles auseinandernehmen. War zum Glück mit Wohnmobil und Trailer in Papenburg, musste nicht auf eigenen 4 Rädern zurück.
