Weil ich gerade am gleichen Problem bin:
Was hast Du denn für ein Steuergerät verbaut?
Zu einigen gibts sehr widersprüchliche Aussagen.
Gruß,
Philipp
Gruß,
Philipp
Wieder mal nur murks infos hier:
Wer keinen anklappbaren Spiegel hat braucht:
Spiegelträger
Kabelbaum
Schalter
Türsteuergeräte (kompletter Fensterhebermotor!) -> das kann mit den alten nicht funktionieren weil garkeine Kontakte für den Stecker des Kabelbaums vorhanden sind
Im übrigen ist es eine mords fummelei die Kabelbäume in den Hohlraum der Türen zu bekommen!!! Ich habe knapp 10 kleine schnittwunden an der rechten Hand
Wer hat einen TT aus Ende 2011 mit Lichtpaket, Roadster und anklappbare Spiegel? Ich brauche eine Fin zum bestellen der korrekten Steuergeräte...Audi ist mal wieder zu doof.
Hab einen mit beschriebener Ausstattung.Allerdings aus MAi 2011. Was is ne Fin?
FIN ist die Fahrgestellnummer bzw. nennt sich das eigntlich Fahrzeug Identifizierungsnummer.
Ok dann kuck ich mal heut Nachmittag. Schick dann PN.
Bei einem TT mit dem BJ 2007 und der vor Mai 2007 produziert wurde, kann man die anklappbaren Spiegel nicht einfach so nachrüsten, da die neuen Steuergeräte andere Pinbelegungen haben.
Hallo @all,
gibt es bezüglich der anklappbaren Außenspiegel etwas neues auf dem Markt, bzw. gibt es ein verlässliches "System"....welches auch der "Freundliche" ohne Probleme nachrüsten kann? Natürlich sollten die Außenspiegel mit dem Schlüssel beim auf bzw. schließen anklappen.
TTS Roadster Bauj. 2010....zumindest sind meine beheizbar :anbeten :freu2
Grüße und Danke
Sven
