Hey!
Mit der Suchfunktion habe ich nichts gefunden. Ich brauche eine Anleitung, wie ich die Innenraumbeleuchtung und Kofferraumbeleuchtung wechseln kann.
Danke
Hey!
Danke
also bei der Inneraumleuchte nimmst du nen breiten Schlitz-Schraubendreher und legst um den Himmel zu schonen noch ein Lappen ausenrum. Jetzt gehst du mit dem Schraubendreher von der Frontscheibe aus zwischen Leuchte und Himmel und hebelst sie heraus. Wenn du mit den Fingern rein kommst kannst du es auch mit der Hand machen.
Die Kofferaumreuchte ist ebenfalls nur eingeclipst. Musst glaub ich wenn du drauf schaust von der linken Seite hebeln. Wobei ich mir am Kofferaum nicht so sicher bin.
Mfg, Michael
Also auf habe ich die Sachen jetzt, nur das Wechseln an sich bereitet mir Probleme!
Bin handwerklich nicht sehr begabt!
Ein User dieses Forums hat mir für meinen TTS Baujahr 2008 dies LEDs empfohlen:
http://www.jmstyle.de/product_info.p…eleuchtung.html
Jetzt habe ich im Innenraum erstmal die vorherigen Lampen rausbekommen und wollte die LEDs einsetzen, aber die passen da gar nicht rein, sind viel zu locker!
Hallöchen,
da greife ich mal helfend ein. Die LED-Lampen passen i.d.R. ohne Probleme. Hab Sie ja selber im TT in der Innenleuchte verbaut. Wo gibt es denn Probleme?
Gruß Jan.
Hey!
Also die LED's sehen erstmal anders aus, als auf den Bildern, die ich bestellt habe und zweitens passen sie nicht in die Halterungen für die Cockpitbeleuchtung.
Die übersendeten LED-Lampen sind von der neuen Hyper-Line, unsere neuste Entwicklung. Diese wurden bereits mehrfach in TTs getestet. Was passt denn wo genau nicht?
Nur durch genaue Beschreibung kann ich dir beim Einbau helfen.
Grundsätzlich folgende Hinweise für den Einbau der Hyper-Line LED-Lampen für den TT von JMstyle:
Als Leselampen werden die Glassockel LED-Lampen einfach nur gesteckt. Dieser Austausch sollte kein Problem darstellen.
Im Bereich der Sonnenblende werden die LED-Soffitten ebenfalls einfach getauscht. Hier ist evtl. ein nachbiegen der Kontakte nötig.
Im Kofferraum geht es wirklich eng zu aber es passt. Die rückseitige Abdeckung darf auf die Lampe nicht wieder montiert werden. Grund ist die Wärmeentwicklung.
Wenn der Deckel wieder verbauen würde, käme es zum Temperaturstau, dies schädigt die LEDs.
Ich hoffe ich konnte helfen. Konkrete EInbauhilfe auch gern per E-Mail: info@jmstyle.de.
Gruß Jan.
Ich tausche den Artikel lieber um.
Trotzdem danke!
