Niemals die GPS Antenne durch Metall verdecken(in deinem Fall die A-Säule).
Unter die Amaturentafel ist normalerweise kein Problem,wenn diese nicht gerade an dieser Position mit Metall durchzogen ist.
Danke.
Und deswegen nicht weil das Metall den Empfang verschlechtert!?
Ich hatte hinter der A-Säulenverkleidung immer 1a Empfang ehrlich gesagt ...
Und da ich dort auch keine Airbags hatte war das für mich die beste Lösung ...
Beim nachrüsten mont ich die Antenne zu 90% unter der Amaturentafel oder wenn vorhanden unter das Ablagefach hinter der Windschutzscheibe. Hab noch nie damit ein Problem gehabt.Sie sollte natürlich so positioniert sein,das sie nach oben "abstrahlt"
Bei Chrombedampften Scheiben funktioniert nur eine Aussenantenne.Aber die gibts beim 8J ja nicht.
Wenn es bei dir an der A-Säule funtioniert,OK hast du Glück.
