  4. Karosserie & Anbauteile
Undefinierbares Geräusch beim NEUEN TT RS.
  • saron
  • 10. Mai 2011 um 19:01
  • saron
    mein TT RS ist jetzt einen Monat alt und ca 2500km gelaufen. Seit ca 1500 km höre ich im Innenraum ein zirpen, klappern. Am Anfang war es leise und nicht gut zuhören. Genau lokalisieren kann man das Geräusch nicht, kommt aber von der rechten Seite.
    Nachfolgend mal ein Video was ich mit dem Iphone aufgenommen habe, da ist sogar das Geräusch deutlich zu hören (Boxen laut auf ;))
    watch?v=3rQdSaD_ssg
    Der Wagen war jetzt schon 2 Tage beim Audihändler, sämtliche Plastikteile im Motorraum wurden mit einem Filz unterklebt, Bremse kontrolliert, Handschuhfach ausgebaut etc...half alles nichts ! Vom Werk aus ist auch nicht bekannt was es sein könnte, deshalb ist jetzt mein Händler schon aufgeschmissen...
    In 2 Wochen geht der Wagen für eine ganze Woche zum Hauptimportateur von Audi für Luxemburg und dort schauen die sich nochmals den Wagen an und es wird entschieden ob ein Ingenieur aus dem Audiwerk nötig ist, ggf ob das ganze Armaturenbrett ausgebaut werden muss !!
    Ich werde noch einmal deutlich klarstellen dass ich es nicht akzeptiere dass ein Wagen von über 70k Geräusche von sich gibt wie ein Golf von 15 Jahren. Und vorallem will ich den Wagen zurück ohne irgendwelche Schrammen, klappern usw...nur ob das klappt:S
    Zusammenfassend kann man sagen:
    - Rechte Seite
    - Bei kaltem Motor ist nix zu hören !!!
    - nicht dauerhaft zuhören,
    - nicht Geschwindigkeits abhängig ( 25- 80 kmh zu hören, da nach wird es zu laut im Innenraum)
    - Geräusch wird lauter innerhalb von 1000 km
    - Mittlerweile sind die Geräusche auch im Stand zu hören, also scheidet Wind als Ursacher aus.
    - Handschuhfach wurde ausgebaut, nix
    - Lüftung ausgeschaltet etc, nix
    Vielleicht hatte jemand schon solch ein Geräusch oder hat eine Ahnung was es sein könnte :?: :?:
    Gruß Sam
  • Tobi_LB
    • 10. Mai 2011 um 19:19
    Hey,
    hab auch ein ähnliches Geräusch von vorne rechts.
    Bei mir taucht es auch nur auf wenn der RS warm ist.
    Dachte anfangs es wäre das Blech an der Bremse was irgendwie
    schleift, da ich es erst kurz nach der Montage der Sommerräder war nahm.
    Ich höre es nur wenn ich mit dem Gas spiele, egal ob im Stand oder bei der Fahrt.
    Wie ist es bei dir? Hörst du es auch wenn du kein Gas gibst?
    Also wenn ich es höre. Wobei das wirklich an der Temperatur liegen kann und
    meine morgendlichen 20km zur Arbeit hier nicht ausreichen ?(
    Wäre super wenn du mich auf dem laufenden halten kannst.
    Gruß Tobias
  • 2xtreme
    • 10. Mai 2011 um 19:20
    Ist es Motordrehzahl abhängig? Verändert sich die Frequenz mit der Motordrehzahl?
  • saron
    • 10. Mai 2011 um 19:31
    Zitat von Tobi_LB
    Hey,
    Gruß Tobias
    Ja höre ich auch wenn ich kein Gas gebe, sogar dann noch besser weil es weniger laut ist.
    Also bei mir fänkt es nach ca 15 km an...wenn ich morgens zur Arbeit fahre (12km) ich nichts zuhören! Hat also deutlich mit der Ausdehnung von irgendwas zu tun?
    Gruß Sam
  • saron
    • 10. Mai 2011 um 19:33
    Schwierig zu sagen, ich habe einen ASG Auspuff drunter und ab ca 100 km und 3000-4000 Umdrehungen ist es zu laut um noch das Geräusch zu hören...ebens so wenn ich offen fahre.
    Gruß Sam
    • 10. Mai 2011 um 20:17
    Hört sich für mich an als ob etwas leicht vibrieren/schwingen würde bzw. Gummi auf Plastik oder Plastik auf Plastik scheuert. Motor oder Bremse würd ich ausschließen.
