hier die Info´s:
http://www.fourtitude.com/news/publish/I…icle_6482.shtml
was soll ich sagen....ich bin schwer am überlegen !
hier die Info´s:
Gibt es hier schon Tests zu ?
Wieviel Druck erzeugt der ? Kann es da (Langzeit) Probleme mit dem Motor geben ?
Ich kenne keine Test´s bisher, also wenn du was findest, immer her damit.
Hab nur die Info gefunden und hier gepostet bisher
Dann werden wir uns mal umhören ...
aber damit kann man doch kein plug and play tuning betreiben oder was willst du alles tauschen? nur den turbolader?
was kostet der spaß eigentlich? warum eigentlich gerade diesen lader, gibt auf dem markt doch so ein großes angebot!
Exakt.
Deswegen erstmal Info´s einholen.
335PS für den 200PSler ist schon ein Wort.
Wird dann allerdings schon etwas an der Lenkung zerren.
Dieser Lader ist speziell für die 2.0TSI (211PS) mit Kettentrieb gedacht. Den gibts aber schon eine Weile woanders.
Aha, also nur die EA888 Fraktion, nicht für die EA113 (TTS) Buben ...
Ja nur für EA888, für die TTS-Fraktion gibts aber auch was größeres, einen K04 mit großem Innenleben, reicht bis ca. 385 PS.
Mein K04 Lader hat es auf 350PS geschafft mit anderem Innenleben, was auch schon mächtig Dampf hatte. Das gute an einem optimierten kleinen Lader ist, daß er einfach schnell seinen Druck aufbaut und bei geringen Drehzahlen schon schiebt ohne Ende, deshalb hab ich mich damals dafür entschieden und das Ansprechverhalten von Freunden, die den größeren eingebaut hatten waren echt überrascht/begeistert davon.
