- Offizieller Beitrag
autsch....du hast aber nicht viel mit autos zu tun, oder? Und das als Mann, schäm dich
der Lader wird auch mit Motoröl versorgt (Schmierung der Welle), da kommt kein natives Olivenöl rein
Der Lader wird auch über das Wasser mitgekühlt. (Kühlung des Gehäuses) Durch eine eigene elektrische Wasserpumpe kann der Lader nach abstellen des Motors (dann läuft die Wasserpumpe, die über den Keilriemen angetrieben wird nicht mehr) weiter mit Wasser gekühlt werden, wenn nötig.
Der Ladeluftkühler ist der Kühler der die verdichtete Luft (= heißer + Hitzeaufnahme durch den heißen ABGASTurbolader) nach dem Lader wieder etwas abkühlt bevor diese in den Brennraun gelangt (kältere Luft -> mehr 0²-> mehr für die Verbrennung da-> mehr Leistung)
