  • 15. Juni 2010 um 16:06
  • Bostrom2
    • 3. März 2016 um 14:50
    • #1.041
    Ich fahre ET 52 mit 255 PSS und 8 mm Scheiben da musste ich den Knubbel ein wenig wegnehmen , ohne Scheiben auch ohne Knubbel bearbeiten kein Schleifen
    Wolfram
    • 3. März 2016 um 15:02
    • #1.042
    Mach halt die gleichen drauf die du schon hast alles andere is doch Schmarn?
    Orange is the new Black.
  • Bummelei
    • 3. März 2016 um 15:29
    • #1.043
    Okay, dann kann ich den Knubbel schon mal wegrubbeln. Was weg ist, ist weg :D . Hatte angenommen, der kann bleiben.
    Hankook S1 EVO² oder nur EVO? Allerdings hat der keinen Felgenschutz. MPSS ist mir persönlich etwas zu hochpreisig.
    Wie wäre es mit dem Dunlop Sport Maxx RT? Vom Fahren her wird der schon ganz gut sein... Der GT soll aber wieder richtig übermäßig breit sein. Beim RT weiß ich es nicht.
  • Bummelei
    • 3. März 2016 um 15:40
    • #1.044
    Mit dem Knubbel probiere ich einfach mal aus...
    @ R8ptor: Wäre auch ne Möglichkeit. Michelin ist ja eher schlanker. Aber vom Preis auch wieder richtig weit oben. Das muss nun auch nicht sein. Und welche Michelin genau drauf sind, weiß ich nicht aus dem Kopf. Denke, der Sport Maxx ist mein Favorit. Dann gibt's eben Mischbereifung, bis die anderen auch runter sind.
    --> Das Gewicht des Reifens wäre auch nicht unerheblich. Nun hab ich schon relativ gute Felgen und möchte mir nicht mit übermäßig schweren Reifen den Wert versauen. Felge ist gefunden, mir geht es nur um die Reifen.
  • Bummelei
    • 3. März 2016 um 15:47
    • #1.045
    Laut Tirerack wiegt der RT unter 11kg. Akzeptabel. Der wird es wohl werden. Preislich auch okay. Felgenschutz hat er auch
  • DejaVu
    • 3. März 2016 um 16:11
    • #1.046
    Bei mir steht auch für diese Saison der Kauf eines Satz neuer Reifen an.
    Da die Dunlop Sportmaxx gt trotz entferntem knubbel noch ziemlich gestriffen haben würde ich mir nach euren eben gemacht Empfehlungen wahrscheinlich die Hankook Evo holen.
    Kann mir jemand den unterschied zwischen folgenden beiden erklären?
    Reifen1
    Reifen2
    sehe hier auf Anhieb 6db weniger und "Audi Erstausrüstung", sind das die 30€ unterschied Wert?
  • Bummelei
    • 3. März 2016 um 17:47
    • #1.047
    Ich weiß dazu nur, dass ich in anderen Foren gelesen habe, dass bei solchen Angaben andere Mischungen des Gummis zum Einsatz kommen, die Abnutzung und Fahrverhalten (Grip) komplett verändern können. Da musst Du wen finden und über seine Erfahrung befragen. Im Idealfall hat er im direkten Vergleich die normale Ausführung gefahren. Hankook rubbeln normalerweise aber schneller weg.
    • 3. März 2016 um 19:33
    • #1.048
    :denken: :denken:
    warum willst du bei 9x19 ET 52 mit original Bereifung den Knubbel bearbeiten..
  • Bummelei
    • 3. März 2016 um 20:21
    • #1.049
    ... Scheinbar schleift es manchmal bei dem ein oder anderen wohl trotzdem, je nach Reifenwahl. Der Aufwand ist wohl auch eher gering. Mal sehen. Oder erst mal austesten... Im derzeitigen Stadium eh wurscht
    • 3. März 2016 um 20:32
    • #1.050
    R01 Kennung beachten vllt?!
  • ScrMz
    • 3. März 2016 um 21:35
    • #1.051
    Zitat von dudie
    :denken: :denken:
    Das hatte doch bei dir auch geschliffen mit den Goodyear oder nicht??
  • TTRSMTM
    • 3. März 2016 um 21:49
    • #1.052
    Ich platz hier mal rein und frage euch
    Die Tage wird ein Bilstein B16 verbaut
    Knubbel rubbeln?
    Jemand Erfahrungen?
    Wie stehen die Prognosen beim Anblick der Bilder?
      • 394,29 kB
      • 2.656 × 1.494
      • 53
      • 405,13 kB
      • 1.494 × 2.656
      • 49
      • 277,38 kB
      • 1.494 × 2.656
      • 49
    Vier enorm wichtige Worte im Leben:
    "einen Scheiß muss ich!"
  • ScrMz
    • 3. März 2016 um 21:52
    • #1.053
    Wenns schleift machste ihn weg und anonsten bleibt der halt :P so einfach.
    Kann man schwer beurteilen anhand der Bilder, der Reifen federt ja "nach innen" weg.
  • TTRSMTM
    • 3. März 2016 um 22:32
    • #1.054
    echt oder? .spitze
    schon klar dass wenn er schleift ich was machen muss
    wollte nur nicht Reifen rauf Reifen runter spielen
    und pauschal zu schleifen naja :ohmann:
    aber Danke
  • TTRSMTM
    • 3. März 2016 um 23:18
    • #1.055
    eine Original Rotor 19"x9 au f255 ET52 vs. OZ Ultraleggera HLT 19"x9 auf 245 ET245
    Beide ohne Nachbearbeitung (knubbel) mit TüV
      • 943,3 kB
      • 1.490 × 1.986
      • 59
      • 899,56 kB
      • 1.500 × 1.999
      • 69
  • ScrMz
    • 3. März 2016 um 23:22
    • #1.056
    Versteh mich nicht falsch, ich wollte dir jetzt nicht blöd kommen!
    Ich denke nicht das dein fahrwerk an der freigängigkeit der felgen/reifen etwas ändert!
    wenn es jetzt klappt wird es auch mit dem neuen fahrwerk klappen. so war es jedenfalls bei mir.
  • TTRSMTM
    • 3. März 2016 um 23:28
    • #1.057
    ja kein Ding
    war evtl auch bissl patzig von mir
    hatte mir nur mehr erhofft als probieren geht über Beitrag schreiben :hi5
    • 4. März 2016 um 06:12
    • #1.058
    ja hat es.. allerdings mit 10er Platten hinten.. :smile
    • 4. März 2016 um 08:49
    • #1.059
    Knubbel rubbeln?
    Jemand Erfahrungen?
    Pauschal, ja da wirst du schleifen müssen aber das siehst schon. :)
    Fahr mal paar Bodenwellen oder setz hinten jemand rein, moment geht ja bei dir net :D :P
  • Lihp
    • 4. März 2016 um 09:18
    • #1.060
    Wie schon einmal gesagt, den Knubbel zu entfernen ist sicherlich eine der besten Entscheidungen, die man treffen kann. Egal was für eine Rad-/Reifen-/Fahrwerkskombination gefahren wird. Das Teil ist lebensgefährlich.
    Grundsätzlich ist aber meiner Meinung nach eher das Filz das Problem, Zumindest solange man bei Serien bzw. Seriennaher Rad-/Reifenkombination bleibt.
    Meine Erfahrungen:
    So sieht das ganze aus, mit höchster Einstellung auf der Hinterachse. Finde ich fast schon zu tief, aber das mag jeder anders sehen, höher geht halt nicht.
  • Neue Sommerfelgen (Maße)
    • giusi21
    • 8. März 2017 um 18:34
    • NickY
    • 16. November 2016 um 19:18
  • Felgen
  • Rotor
  • Reifen
  • felgensatz
  • Winterreifen
