Hey - also bei mir, Modelljahr 2011 - ist es genauso wie zuvor beschrieben, war grad nochmal in der Garage schaun!
Muss sich im FIS einstellen lassen!
greez
raphael
greez
raphael
Hallo Robin
guck mal im FIS unter Einstellung - Beleuchtung - Innenraum - Fußraum da sollte das klappen, bei meinem RS bj 09.10 geht das!Mfg Baxxter
Hallo Baxxter
Danke für deine Antwort aber wie gesagt, da steht bei mir nix! Auch der konnte ja nix finden und behauptet ja sogar würde es nicht geben
Kann ja sein, daß es bei den ersten RS-Modellen nicht vorhanden war?
Was passiert denn wenn du die Leutstärke deines Tachos anpasst, regelt das vll. die Helligkeit mit? Wäre jetzt einfach meine kreative Idee dazu
Ansonsten kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es da so große unterschiede zwischen 09/10/11er Modellen beim RS geben soll. Zumindest was das Innenlichtpaket betrifft.
Viele Grüße
Raphael
Mein Problem ist die LED-Fußraumbeleuchtung. Egal welchen Wert ich im FIS eingebe (0% bis 100%) - die Fußraumbeleuchtung ist immer gleich hell (ist mir schon fast zu hell).
Kann mir jemand sagen, warum sich das bei mir nicht regeln lässt?
Ich versuch mir mal selbst zu antworten
Habe bisher immer nur mit Zündung versucht die Leuchtstärke von 0-100% zu ändern und es hat sich beim Öffnen der Türen nie ein Unterschied in der Fußraumbeleuchtung bemerkbar gemacht. Jetzt habe ich während der Fahrt festgestellt, dass sich die Beleuchtung dort ja auch einstellen lässt und zwar abhängig vom Wert im FIS.
Heißt das also: beim Ein- und Aussteigen ist die Fußraumbeleuchtung immer gleich hell (nämlich 100%) und über die Abstufung lässt sich nur die Intensität während der Fahrt regeln?
Wenn dies so sein sollte: wer schaltet denn bitte schön während der Fahrt die Beleuchtung hinzu? Das stört doch nur. Somit wäre die Regelung praktisch sinnlos.
Das dachte ich auch, aber nimm mal ein Mädel mit und treib's nicht sportlich. Das ist schon nett wenn man sieht was im Fussraum abgeht
Man könnte natürlich auch das Innenlicht einschalten aber das stört mich mehr als die Fussraumleuchte. Die Bemerke ich garnicht mehr.
Ich weiß nicht ob das wirklich sinnvoll ist, aber stören tut es nicht und den/die Beifahrer/in freut's
Ok, so hab ich das noch gar nicht gesehen. Sollte man wirklich mal testen
Bin jetzt wenigstens froh, dass alles so funktioniert wie es soll.
das ambiente licht ist auch oben drin, allerdings ist das sowas von schwach
Hat schon wer verscuht die LEDs zu tauschen um die Leuchtstärke zu erhöhen?
Ich habe heute meine ambientebeleuchtung heller gemacht. So das man sie auch als eine solche erkennen kann.
Hey liebe TT Freunde,
also ich Bau auch grade etwas an dem LED Packet um. Die Ambiente Beleuchtung kann man wirklich sehr einfach verbessern in dem man die beiden roten LEDs gegen hellere Tauscht. Genau wie Jürgen das gemacht hat, sieht viel besser aus finde ich.
Bin grade dabei die Beleuchteten Innengriffe nachzurüsten. Ich habe jetzt imme rnoch nicht verstanden ob diese Griffe auch wärend der Fahrt leuchten oder nur in verbindung mit der Coming Home Funktion. Kann das jemand sagen?? Ansonsten wäre es doch eine nette Idee die Griffe bei Coming Home Weiß leuchten zu lassen und bei der Fahrt in Rot.
Außerdem möchte ich gerne die Umfeldbeleuchtung in den Aussenspiegeln nachrüsten und suche dafür noch die perfekte Versorgung. Man könnte an das Innenlicht mit ran oder es gibt am Türsteuergerät noch ein Ausgang der wirklich nur im dunkeln Bei Coming oder Leaving Home 12V raus gibt.
Viele Grüße Sebastian
Die türgriffe innen leuchten bei mir während der Fahrt auch weiß.
Finde es auch besser wenn die rot wären so wie bei meinem alten A3
Ah ok danke, gehen aber auch mit dem Coming Home an oder?
Wann leuchten eigentlich die Türwarnleuchten? Mit dem Innenlicht oder wirklich nur beim öffner der Tür??
Gruss Sebastian
Hi zusammen.
Ich habe das hier ein wenig verfolgt und habe da auch ein Anliegen zu.Bein TTS ist Bj.2013 und das Innenraumlicht ist wie auf nem OP Tisch ,total kalt und grell....vorher hatte ich einen A3 da war alles in einem sanften Rotlich.Das hat mir wesentlich besser gefallen.Wie bekommt man das so hin das es wie bei dem A3 wird? Habe Angst da selber Sachen auszutauschen ,da ich auch ein wenig ungeschickt bin und beim Um/Ausbau nicht zerkratzen oder abbrechen möchte.Und ich weiss nicht wie sich das mit der Garantie bei Audi verhält wenn man selber Sachen austauscht.
Vielleicht hat ja jemand ein paar Anregeungen für mich?
lg Markus
Was meinst du genau wie beim A3? Die ambientebeleuchtung oder die Serien LEDs in der Leuchte?
Mein A3 ( Bj.2004) hatte glaube ich keine LED`s als Innenraumbeleuchtung.Kann mich aber auch täuschen Das Inneraumlicht war 1000 mal besser und angenehmer.Mir gefällt das jetzt in dem TTS rein gar nicht....grelles ,kaltes Licht....mega ätzend!
Dann hol dir doch einfach bei ebay eine alte Leuchte wo noch die w5w Glühbirnen drin sind. Oder täusch sie hier im Forum daran sind bestimmt sehr viele interessiert. Den deine led Leuchte ist deutlich teurer wie die mit Glühbirnen.
Und die nicht wahrnehmbare ambientebeleuchtung stört dich nicht?
Was meinst du mit der " nicht wahrnehmbare ambientebeleuchtung" ?
Ich fand die Originale ambientebeleuchtung im tts richtig schlecht. Deswegen habe ich die auch angepasst. Und jetzt ist es genau so wie ich es will. Ist etwas heller wie sie im A3 war.
