Magnetic Ride im TT-RS: Erfahrungswerte?
  • lexo
  • 21. Januar 2010 um 23:44
  • lexo
    Hallo TT-Fans!
    Ich werde mir voraussichtlich in ein paar Wochen/Monaten einen TT-RS kaufen und stelle mir die Frage ob es sich lohnt das MR dazu zu bestellen oder ob das mehr eine Spielerei ist.
    Ich habe nun gelesen, dass der TT-RS mit aktiviertem MR die selbe Bodenfreiheit hat wie ein TT-RS mit Normalfahrwerk. Wird der Sportmodus deaktiviert hebt sich die Karrosse um ca. 1cm an - stimmt das?
    Ist das MR Fahrwerk auf Normalstufe etwa so hart wie das Normalfahrwerk und wird dann bei Aktivierung des Sportmodus noch härter oder lässt sich die Härte des Normalfahrwerks mit dem Zukauf des MR etwas besänftigen?
    Nach der Probefahrt mit einem TT-RS ohne MR muss ich sagen, dass ich mir für längere Autobahnetappen schon eher eine etwas softere Abstimmung als die des Serienfahrwerks wünschen würde...
    Was genau wird beim Drücken der Sporttaste eigentlich alles verändert? Soweit ich weiss sind das die Kennlinien des e-Gas (schnellere Reaktionen des Motors auf Gasbefehle) sowie - falls vorhanden - die Straffung des Fahrwerks. Bei der Probefahrt hatte ich zudem das Gefühl, dass der Lader den Druck länger oben hält so dass gleich wieder Schub vorhanden ist wenn man vor der Kurve kurz vom Gas geht und dann im Scheitelpunkt wieder Vollgas gibt. Kann aber auch nur ein subjektiver Eindruck sein - hatte etwas zu wenig Zeit das ausgiebig zu testen. Könnte es zudem sein, dass die Lenkung etwas schwergänger wird und sich der Pedaldruck beim Bremsen verändert oder waren das auch nur subjektive Empfindungen von mir?
    Über ein paar Ratschläge und Erfahrungsberichte von euch würde ich mich sehr freuen.
    Grüsse aus der Schweiz!
  • the bruce
    • 22. Januar 2010 um 14:10
    Hallo Lexo,
    natürlich stimmt es nicht, dass sich bei Drücken der Sport-Taste irgendwas anhebt.
    Es werden die Dämpfer geregelt, an den Federn passiert gar nichts, also bleibt die
    Höhe selbstverständlich gleich.
    MR ist im Normal-Modus spürbar konzilianter als das das konventionelle Fahrwerk
    und im Sport-Modus deutlich straffer als das Normale.
    Meines Erachtens deutlich mehr als eine Spielerei. Und wenn man nicht sowieso auf
    ein härteverstellbares Gewinde umbauen will sollte man schon zu MR greifen, ganz
    besonders dann wenn man den TT-RS als Alltagsauto nutzt.
    KLICK
    Hier !!!
  • Sebi
    • 23. Januar 2010 um 00:15
    also ich hab das Fahrwerk getestet und ich finde es sehr sehr sinnvoll!
    Man merkt deutlich den Unterschied zwischen "Sport" und "Normalen" Modus... Spielerei finde ich es nicht!
    Aber man muss eben wissen ob man umbauen möchte oder bei dem Fahrwerk bleiben möchte, sonst ist es ja rausgeschmissenes Geld!
  • lexo
    • 23. Januar 2010 um 11:13
    OK vielen Dank für die Inputs! Ich habe mir das soweit auch schon überlegt aber hatte die Befürchtung, dass das Fahrwerk mit MR allenfalls noch härter wird bzw. dass die Comfort-Einstellung schon so hart oder noch härter ist als das Normalfahrwerk.
    Jetzt frage ich mir nur noch, was die S-Taste sonst noch so alles am Verhalten des Fahrzeuges ändert. Wie erwähnt konnte ich das leider auf der kurzen Probefahrt nicht ausgiebig genug austesten. Werden da wirklich nur Gaspedalreaktion und Dämpferhärte verändert? Beim A4 beispielsweise wird die Lenkung auch straffer und direkter (sehr angenehm).
  • Quattro-GmbH84
    • 23. Januar 2010 um 12:39
    ich hab Magnetic Ride an mein TT RS, es ist nur spielerei, würde ich nicht nochmal bestellen, muss nicht sein...
  • mrrightnow
    • 25. Januar 2010 um 17:33
    Also auf der Autobahn, wenn Du schnell unterwegs bist und z.B. die A7 mal so richtig in die Kurven gehst, dann merkt man den Unterschied deutlich. Mit dem MR schwimmst DU nicht so, auch wenn DU mal in die Bremsen mußt, liegt der Wagen mit MR viel besser!
    Im Stadtverkehr bzw. bei langsamer fahrt bei schlechten Straßen, geht einem das Gehoppel auf den Sack!
    Ich mache meins fast nur auf der Autobahn an, wenn Du Richtung 300 km/h gehst, dann fühlt man sich etwas sicherer mit dem MR.
  • lexo
    • 25. Januar 2010 um 18:31
    Hi Quattro-GmbH84 & mrrightnow
    Vielen Dank für den Input! Bisher sind die Meinungen darüber etwas geteilt. Allerdings spricht sich die Mehrheit positiv für das MR aus - auch die Tester der verschiedenen Zeitschriften meinen, dass man sich das MR beim RS gönnen sollte. Ich denke damit ist es für mich entschieden. Sicherlich ist es auch eine gewisse Spielerei aber... naja... wenn's nicht um den Spieltrieb ginge würde ich mir eh irgend einen Skoda Kombi kaufen :D
  • Lukas1993
    • 25. Januar 2010 um 18:35
    :thumbup: geil :D
    Walter Röhrl
  • Sebi
    • 25. Januar 2010 um 18:40
    Genau. Und wie heißt es doch so schön über uns Männer?
    Wenn sie spiele sind sie gesund :thumbup:
    Also MR rein nd spaß haben...
  • cordial
    • 25. Januar 2010 um 21:51
    War auch am Überlegen mir ein MR mitzubestellen, aber da ich gerne den RS mal tiefer haben möchte, kommt ein MR nicht in Frage. Später ein schönes Gewinde und gut ist :)
    MFG
    Peter
  • lexo
    • 25. Januar 2010 um 23:43
    Ja, kann ich verstehen. KW bietet jetzt allerdings auch FW-Tieferlegungen bei MR-Fahrwerken an. Ob das was ist...
  • KS-HA***
    • 26. Januar 2010 um 00:49
    ein ziemlich guter kompromiss zwischen tieferlegen und comfort bietet das KW-Street comfort...
    der Magic-Amigo im Forum hat das in seinem tts verbaut und ist hellauf begeistert... würde mir persönlich das geld für das mr im ttrs sparen und dann diese fahrwerk einbauen (wenn ich ein fahrwerk haben wollte, welches komfortabel, tiefer + besser als das standardfahrwerk ist)...
    gruß
    nicolas
  • Quattro-GmbH84
    • 26. Januar 2010 um 10:14
    also ich würde anstatt Magnetic ride z.B. ein Bilstein ridecontrol holen. hast dann auch ein Fahrwerk dass per knopfdruck härter wird und kannst dein auto tiefer legen.
  • cordial
    • 26. Januar 2010 um 21:09
    Und was kostet der Spass?
    MFG
    Peter
  • WRjun
    • 17. März 2010 um 22:35
    Servus alle.Gibt es inzwischen mehr Erfahrung über das MR Fahrwerk in der Praxis?Bestellen ja/nein?Möchte kein anderes Fahrwerk verbauen.
    Gruß John Rambo
    PS 3 ID: Rey-Rambo
  • lexo
    • 17. März 2010 um 22:41
    Gruß John Rambo
    Hmm ja... über mehr Input würde ich mich auch freuen. Habe bisher noch nicht bestellt. Der letzte Test den ich glaube ich in SportsCars gelesen habe (Vergleich TT-RS, Focus RS, Porsche Gayman S, BMW 135i) bescheinigte durchaus positive Eigenschaften in 1-2 Zeilen. An Fahrwerkstuning bin ich auch nicht interessiert.
  • TTDriver
    • 18. März 2010 um 18:36
    Hallo
    Ich habe das MR in meinem RS und bin wirklich überzeugt vom Fahrverhalten.
    Im Normalmodus ist es weicher abgestimmt als das RS Sportfahrwerk aber härter als das MR im TTS.
    Im Sportmodus ist es schon recht straff abgestimmt und jeder noch so kleine Gullideckel bekommt man zu spüren.
    Es lässt fast keine Wankbewegungen zu und es macht wirklich Spaß über eine kurvenreiche Landstraße zu fahren.
