Super danke, bin gespannt:)
Hat jemand ne Airbox im TTS verbaut ???
SexyPlaya -
23. Oktober 2009 um 22:04
Gibt es im Bereich Ansaugung bereits Neuigkeiten?
Siemoneit Racing hat im Golf R20 eine geänderte Luftführung. Hab heute angefragt ob er auch sowas für den TT S anbietet. Und siehe da, sowas hat er seit kurzem im Programm. Ich werd mir noch ein paar Info's einholen und dann sehen ob's was ist. Wenn's gut ist, werd ich es bestellen und hier berichten. -
Bitte sehr hier ein eigenbau !!
Lg Lois
Danke für das Bild
Das ist sicher der Staudrucksammler von Oettinger/APR, oder? Welche Airbox hast Du verbaut, wie ist die Filterwirkung?
Gradios...wenns jetzt dem TÜV noch genauso gut gefallen würde wie mir....
Von APR gibts was fertiges für den 2.0 TFSI der auch mit Deinem Umbau kompaktibel ist. Die sogenante Stage 3.
http://www.goapr.com/products/stage3_20_tsi_trans.html
Das passt aber nicht im TT S. APR Teile kann man auch über MFT Berlin beziehen.
Hallo Freunde,
wenn sogar HGP bei seinem neusten Umbau vom Golf R und knapp 450PS auf die Luftansaugung, samt Luftfilterkasten vom TTS, in Verbindung mit nem K&N-Plattenfilter zurückgreift, dann kann unser Lufti wohl nicht so schlecht sein, gelll?!
Also, warum selber verschlimmberssern?
Also wenn ich was verschlimmbessern würde, hätte ich schon irgend ein Teil verbaut
Ich suche immer noch nach eine Verbesserung und solange es die nicht gibt, bleibt der Serien LuFiKasten
Ich hab einmal experimentiert, und das hat mich unterm Strich über 500.- gekostet. Jetzt würde ich nur was verbauen was sich bereits bewährt hat -
@ T-Tan,
mit dem Verschlimmbessern war ja auch nur so allgemein gemeint. Nicht speziell auf Dich gemünzt.
Ich weiss
Hab das nur im Allgemeinen gesagt. Am Anfang hatte ich wie gesagt auch verschlimmbessert
Heute hab ich meine TT S Intake von Siemoneit Racing bekommen. Er hatte vor Monaten mal getestet um das Beste System zu finden. Wichtig für ihn war dass es nicht zu Zündrücknahme seitens Steuergerät kommen sollte. Nach ausgiebigen Test's hatte er dann Teile die er anbieten konnte, die eine Leistungssteigerung gegenüber dem Serien Luftfilterkasten mit sich brachten.
Ich hatte dann bestellt, aber die Teile liessen lange auf sich warten.
Heute ist dann mein Päckchen angekommen.
Ich hab die Ansaugung dann auch sofort eingebaut
Das Ding Faucht als ob es keine Ende gibtFür einen Roadster etwas zu sportlich, aber ich finde es geil :lol: Meine Frau wird sicher nicht froh mit mir sein wenn sie das hört
Fehlerspeicher ist leer, Motor dreht schön hoch, ohne Rucken und macht einen etwas freieren Eindruck.
Alles in allem würde ich sagen dass es sich lohnt
Der Einbau war jedoch etwas komplizierter als ich anfangs dachte.
So sieht es aus wenn alle Einzelteile zusammengebaut sind:
Die oreginalen Gummitüllen hab ich vom Serien LufiKasten übernommen:
Dieses Ding wird an den Kasten befestigt. Die dafür vorgesehene Halterung kann man abbauen. Eine Halterung ist am Kasten vorgesehen.
Der Rest ist ein Kinderspiel:
So sieht es aus wenn es fertig ist: -
Das ist aber nicht seine eigene Entwicklung
Nein, aber getestet, für gut empfunden und nun hat er im Angebot
Und wer Siemoneit kennt, weiss dass alles Kopf und Schwanz hat, was er macht
Sieht echt ganz gut aus
Kannste was zur Mehrleistung sagen? Musste viel abgestimmt werden?
Uuuuund kannste nen Preis nennen?
Frage: Bleibt das Ding so offen wie auf dem letzten Bild? Dann würde es ja die warme Luft aus dem Motorraum ansaugen. Wenn noch ein Deckel draufkommt sollte es ja ähnlch wie Serie sein.
Wie oben schon gesagt. Beim TTS gibt es auf der Lufteinlassseite kaum was zu optimieren. Tuner, die den Golf R entsprechend umbauen, verlegen die Batterie extra in den Kofferraum damit die TTS Ansaugung reinpasst. -
Es musste nicht zwingend abgestimmt werden. Der Fehlerspeicher war, nach dem Einbau und ausgiebiger Testfahrt, wie gesagt leer. Was es Leistungsmässig bringt kann ich nicht sagen. Der Motor fühlt sich etwas agiler an. Bei vielen offenen Filtersysteme kommt es zu Zündrücknahmen weil unter anderem warme Luft aus dem Motorraum angesaugt wird. Bei diesem System ist das laut Siemoneit Racing nicht der Fall. Und ich vertraue auf seine Aussagen
Was den SerienLufiKasten angeht, so ist dies ein Kompromiss zwischen Leistung und Geräuchdämmung. Auch wenn Ansaugseitig der Kasten OK ist, kann man doch einiges Verbessern. Ob Sinn oder Unsinn muss man hier nicht weiter eingehen. Da soll jeder so machen wie er es für richtig hält
Die Ansaugung ist kompromisslos auf Ansaugung ausgelegt, und das hört man. Der Kasten schirmt die Hitze aus dem Motorraum gut ab. Um hier ein Beispiel zu geben: Man kann Problemlos die Innenseite des Kastens anfassen und die kühler als z.B. die Motorhaube über den Motor. Der Filter saugt über ein 16cm Einlass ein. Sogar nach längerer Autobahnfaht oder nach Stop&Go Verkehr bleibt der Filter kühl. Von Ansaugung warmer Luft aus dem Motorraum ist hier nichts zu fühlen
Der preis ist mit 417,80.- kein Schnäppchen, aber nach dem heutigen stand würde ich das System sofort wieder bestellen. Ob das System nun wirklich besser ist als die Serienansaugung wird sich in den nächsten Monaten rausstellen. -
Eine Leistungssteigerung zu erwarten wäre wohl auch nicht der Grund.
Ich finde es ne nette Sache das man den Motor "arbeiten" hört und das finde ich so reizvoll daran
Aber 420€ zum testen ist es mir nicht wert zur Zeit, ich finde es aber trotzdem sehr gut
Wenn du Lust hast kannste ja mal ab und an nen Zwischenstand durchgeben
Das Teil kenn ich woher....
http://www.evoms.com/Pictures/ProdI…2AF19F53%7D.jpg
Sowas brauch ich auch ^^, zur Zeit nutz ich einen offenen k&n mit Eigenbau Adapter, allerdings noch keine Zeit gefunden einen Hitzeschild zu bauen.
Ich hab die Jungs in Arizona mal angeschrieben ob die nen Dealer in Deutschland haben.
Grüße -
Wie gesagt, Siemoneit Racing hat's im Programm. Momentan hat er wahrscheinlich noch welche auf Lager
Will keinen neuen threat aufmachen..
Hat schon jemand mit dieser airbox Erfahrungen gesammelt?
http://www.hperformance.de/index.php?a=2293
Hoffe Der Link geht. Ist Die carbon airbox Von hp.
Falls es doch schon Was speziell zu Der Box gibt waere Ich ueber den Link sehr erfreut:)
