kann mir einer sagen ob eine 9 mal 19 felge et35 auf eine tts past??mit reifen 255/35 !?
welche et kann ich bei 9mal 19 fahren
Nicht ohne die Kotflügel nachzubearbeiten.
ET 35 kannste bei 9ern und 255er reifen wirklich knicken.
ET 40 würd da glaub ich grad noch gehen. Wobei da musst wahrscheinlich knubbel bearbeiten.
Also; 9x19 ET 35 passen ; bei meinen 245ern musste der Knubbel weg und den einfederweg ist um 20mm begrenzen; da auch H&R Federn verbaut sind. Bei dem Design der Felgen muss man auch aufpassen; bei mir mussten noch 3mm Distanzscheiben auf die Vorderachse (pro Rad) da der Felgenstern am Bremssattel geschliffen hätte. Bei 255 darfst du ihn wohl nicht Tieferlegen; und wenn doch den Federweg mindestens 30 mm verkürzen
kann ich den 9 mal 19 et 45 mit 255/35/19 fahren auf tts ???oder muss ich dafür was an der Wagen machen ??
Das wird ganz knapp - vieleicht schleift es schon evtl. geht es gerade noch. Zu bedenken ist auch das die Reifen der verschiedenen Hersteller nicht alle genau gleich breit ausfallen.
Der TÜV wir es sicher nicht eintragen ohne den "Knubbel" nachzubearbeiten weil der in der Regel min. 5mm Freigang haben will. Das liegt aber auch ein bischen im Ermessen des Prüfers. -
kriege ich echt keine 9 mal 19 et45 mit 255/35 19 ohne tieferfelgen nicht drauf?? oder änderungen an fahrzeug??
habe doch jetzt schon 9 mal 19 et52 mit 255 /35 r19 drauf!!!
9x19 mit ET 45 geht drauf!
hatte durch meine distanzen eine ET von 42 hinten mit originalbereifung -
danke für die antworten !
