Hallo, kann mir jemand sagen welche LED Sofitte ich für den TTS bei hypercolor.de bestellen muss, wenn ich meinen Kofferraum weiß beleuchtet haben will?
Achja, und hat jemand von Euch die LED Kennzeichen Soffitten mit 10.000 Kelvin drin, inwieweit unterscheiden die sich von den neutral weißen? Vielleicht kann jemand von Euch Bilder posten?
Für eure Hilfe schon mal besten Dank!
LED Sofitte für Kofferraum
Hier musste dich mal einlesen, da steht alles drin....
Du brauchst auch welche mit einem "Widerstand" bei hypercolor nenne die das Checkwiderstand.
Du hast zwar keien fehlermeldung, aber die Kofferraumbeleuchtung geht sonst nicht.
ICh würde die hier mit widerstand nehmen...
http://www.hypercolor.de/products/Innen…W5W-radial.htmlWobei du erstmal messen müsstest ob das ding vom Kopf her in die Lampe passt...
Wenn nicht dann einfach die hier.
http://www.hypercolor.de/products/Innen…W5W-radial.htmlAber ich meine gelesen zu haben das die obere auch passt.
Super, danke für Eure Hilfe, hab die LEDs jetzt bestellt. Sobald diese eingebaut sind, gibts Bilder von meinem 2010 TTS!
