Ja, genau. Sitzen die Federbeine vorne bis zum Anschlag in den Achsschenkeln? Gruß Peter
Unterschiedliche Höhe hinten
- TTS FV/8S
Aybee -
21. Februar 2025 um 17:17
Lies doch bitte was er geschrieben hat, mit den Teilen vorher nur 1cm!!
Wenn er auf der Bühne frei hängt, sieht man natürlich, dass die Seite, die 3 cm höher ist, tiefer hängt, bzw. die Federaufnahme.
Vorne passt alles; die Höhe beider Seiten ist gleich und sitzt auch korrekt im Achsschenkel. Wir haben gestern die Druck- und Zugstufe um einen Klick verändert und alles mit zwei Leuten kontrolliert.
Wie gesagt, mit dem alten Fahrwerk waren es nur +/- 1 cm Unterschied.
Ich war heute in einer befreundeten Werkstatt. Der Meister meinte, das wäre völlig normal, dass solche Höhenunterschiede auftreten. Wenn er das Fahrzeug auf die Radlastwaage stellen würde, wäre ich verwundert, wie das Fahrwerk dann stehen würde. Ob das nun stimmt oder nicht sei dahin gestellt, mein Prüfer trägt es so nicht ein wegen unterschiedlicher Federlast meinte er.
Nur mal ein Gedankengang, was ist denn wenn eine von den hinteren Federn nicht so ist wie sie sein sollte? Weicher z.B., also Materialfehler🤔🤔
