Zündaussetzer/Verbrennungsaussetzer auf Zylinder 1
  • Hoopster
  • 8. August 2024 um 16:01
  • Hoopster
    Servus Freunde,
    ich bin neu hier und hoffe das ihr mir neue Ideen bzw. Hilfestellungen geben könnt. Ich habe ein 2.0 TFSI BWA Motor und habe seit der letzen Fahrt ein riesiges Problem mit meinem kleinen.
    Während der Fahrt merkte ich wie der Motor sich komisch verhält und bin rechts ran. Die Mototrkontrollleuchte blinkte,der Wagen ruckelte stark, was mir schon komisch vorkam. Nachdem ich den Fehler via Carly ausgelesen hatte und quittiert hatte wurde es aber nicht besser. Als ich daheim war, habe ich mir eine neue Zündspüle und Kerze gekauft und sie überall mal eingebaut. Ergebnis war das sich nichts veränderte. Es wurde nicht besser und nicht schlechter, egal in welchen Zylinder ich die neue Spule und Kerze einbaute. Hoffnungslos überfordert bin ich zum :) gefahren und der sagte mir das auf Zylinder 1 nichts passiert. Da ich schon Spule und Kerze gewechselt habe kam sein verdacht auf die Einspritzdüse. Gesagt getan, gewechselt, 1000€ bezahlt aber kein Erfolg. Jetzt wollte er den Motor weiter zerlegen aber da hatte ich erstmal Stop gesagt. Ich hatte nochmal Checken lassen ob da eventuell ein Kabelbruch vorliegen würde aber Zündspülenstecker/Kabelbaum. Er meinte das hätten sie geprüft. Jetzt komme ich zu euch und wollte fragen ob jemand sowas schon mal hatte? Ich will mir ungern bei Audi sämtliche Teile wechseln lassen für teuer Geld die dann nicht Fehler beheben.
    Habt ihr eine Idee was es sein kann? Bin komplett überfragt ;(
    PS: Was mir noch einfällt, gleichzeitig kamen auch die Fehler P0301 (Geber Kühlmitteltemperatur); P0100 (Geber für Kältemitteldruck- /temperatur und P0300 (Geber für Wärmetauschertemperatur hinten.
    Die Fehler gab es vorher nicht, sind Zeitgleich mit dem Ausfall von Zylinder 1 gekommen.
    Diese Fehlercodes hat mit das Carly ausgegeben.
    Gruß Sven
    • 8. August 2024 um 16:55
    stellst Du Dich bitte hier:
    Vorstellung neuer Mitglieder
    erst einmal vor? Danke!
    Bis dahin hier closed.
  • Der Hausmeister 8. August 2024 um 16:55
    Hat das Thema geschlossen.
  • Der Hausmeister 8. August 2024 um 21:06
    Hat das Thema geöffnet.
  • APR Erfahrungen mit Software und Getriebe Optimierung
    • Stefan.E.
    • 1. Dezember 2019 um 11:50
  • Beschleinigungsloch und Ruckeln
    • MarcusB.
    • 30. Juli 2024 um 05:45
  • TT 8N 1.8t AJQ ausgegangen und nun tot
    • K19
    • 14. März 2024 um 14:08
  • Audi TTS 8J Motorproblem ? Wer hat eine Idee oder eine Lösung ?
    • Aleks73
    • 13. Februar 2024 um 11:00
  • TTS 8S - Motor verschluckt sich auf Autobahn
    • tts_sb
    • 28. November 2023 um 00:13
  • Motorprobleme TTs 8s 2019
    • Que_TTs
    • 25. September 2023 um 17:10
