hi,
weiss jemand, ob die (Winter)-Felgen von einem A3 oder A5 o.ä. auch für den TT passen?
Es passen sicherlich nicht alle Felgen, aber könnte man sagen, dass grundsätzlich die meisten A3 8V Felgen auch für den TT passen?
mfg
hi,
mfg
Rein theoretisch passen alle Felgen die über die passende Breite, Höhe, Einpresstiefe, Radlast, Radnabendurchmesser, Lochkreis und Freigängigkeit zu Bremse und Karosse verfügen. Ebenfalls muss die Radabdeckung gegeben sein. Aber meistens ist dann eine Abnahme nach §21 fällig.
Jetzt merkst Du selber das deine Frage ohne konkreten Angaben zu einer ausgewählten Felge völlig ohne Sinn sind
ja das stimmt schon.
dachte nur, dass man ggf sagen in der Regel passen die OEM-Winterfelgen von einem 8V auch meisten beim 8S etc.
Ob das passen weiß auch nicht aber auf jeden Fall sind die Abmessungen unterschiedlich.
TT
8,5x18 ET 50
A3
8x18 ET 46 oft auch 7,5x18 ET 51
Die Nabe ist bei beiden 57 mm
