Kann mir jemand das Anzugsdrehmoment NM der HA Dämpferschraube vom TT 8S sagen (siehe Anhang).
Audi TT 8S HA Dämpferschraube Anzugsdrehmoment ?
- TT FV/8S
Speedsizer -
25. September 2023 um 09:26
70 Nm +180°
O.K super Danke Dir +180 Grad bedeutet noch eine halbe Umdrehung mehr oder ?
Genau so ist es
Das bedeutet auch das es eine Dehnschraube ist und ersetzt werden muss
Müsste noch das Anzugsdrehmoment der Schraube 21 + 22 wissen siehe Zeichnung ?
Verschraubungen immer in Leergewichtslage festziehen und neue Schraube verwenden.
70 Nm +180°
O.k was bedeutet Leergewichtslage ? Vom Wagenheber abgelassen ?
Leergewichtslage = Fahrzeug steht mit Leergewicht auf den Rädern.
Bzw ist so ein gefedert , dass die Leergewichtslage hergestellt ist.
VAG nutzt dazu das Werkzeug T10149 und stellt da auf der Bühne einen Getriebeheber unter.
Moin, machen die das bei VAG wirklich????, bin mir da nicht so sicher obwohl es so sein sollte🤔
Ja habe ich schon gesehen.
Die haben ja oft keinen Schimmer und schauen fast immer in den PC bzw drucken die Anleitung aus und da steht das eindeutig drin.
Hab auch schon öfter gesehen, dass sie auf der Vermessungsbühne die Schrauben an ziehen.
O.k super Danke Dir...
