Hallo, als erstes möchte ich einfach nur einmal eine Auflistung der Umbauen einstellen. Später können wir gerne über das wieso und weshalb schreiben. Viele Dinge würden bei einen Str. Fahrzeug nicht so gemacht, aber ich unterliege da den Auflagen des DMSB.
Fahrzeug Stand Heute:
450 PS / 570 Nm / 1300kg / Schaltwagen
Motor/Getriebe |
Schubumluftventiel Turbosmart |
Catsh Tank ÖL KGE |
Ölwanne Stahl |
Turbo LM440 |
Hitzeschutz Turbo |
Riemenscheibe mit Gel. |
Ölkühler groß mit Lüfter |
JE Kolben und Pleuel |
Zündkerzen |
Motorlager 034 |
Ein-und Aulassventile Ferrera |
Turbo Inlet |
Turbo Outlet |
VWR600 Luftfiltergehäuse |
Zentrallmagnet Nocken neu |
Downpipe mit Termo Isolierung |
Hochleistungs Zündspulen |
ARP Schauben und Bolzen |
Steuerketten neu |
Div. Verschleissteile |
Ölfiltergehäuse Alu |
Div. Sendoren |
SLS Ladeluftkühler |
Wavetreck Sperre |
Einmassen Schwungrad |
600 Nm Sinterkupplung |
JB Short Shifter |
Spez. Auspuff |
Drehmomentstütze |
Druckrohre mit Sensor |
Benzinpumpen |
Fahrwerk |
Raceingline Bremse 355 mm vorne |
Radbolzen und Muttern |
Bremse hinten 356mm |
Bremsleitungen |
Bremsbelüftung Audi RS3 |
Bilstein Competition |
Kennfeld der Dämpfer |
Feder Kennfeld |
Stabi Kit Eibach |
Koppelstangen verstellbar |
12xFelgen Pro Treck 10x18 |
XDS deaktiviert |
Vd veer Haldex Contoller |
Audi Hinterachsverstärkung |
Eibach Pro Tronic |
Schaltwegverkürzung |
Karosse |
Rückbank raus |
Radschalen vorne Audi TTRS |
TTRS Heckspoiler |
Schalensitze / Konsolen |
Lenkrad und Schaltsack Alc. |
Airbag Teileweise ausgebaut |
Türlautsprecher ausgebaut |
Leichte Batterie |
Div. Leichtbaut Massnahmen |
