Dämpferfehler - Ausbau MR
    • TT FV/8S
  • Race.ing
  • 21. November 2022 um 18:23
  • Race.ing
    folgendes Problem, auf das ich hier keine eindeutige Antwort gefunden habe.
    • Magnetic Ride gegen „normales“ Fahrwerk getauscht und Widerstände eingebaut.
    • Auto gestartet, Dämpferfehler.
    • Neue Widerstände eingebaut, kein Fehler.
    • Dann ab erreichen von ca. 170km/h - oder längerer Fahrt - Dämpferfehler.
    • Auto aus/an Fehler weg. Bei normaler Fahrweise bleibt der Fehler meist weg.
    • Wenn ich jedoch schneller/sportlicher fahre, schmeißt er den Fehler.
    Jetzt meine Frage.
    Muss die Fahrzeughöhe beim 8S nach Tausch des Fahrwerks manuell angelernt werden?
    Fehler im Steuergerät ist „Strom unplausibel“. Da würde ich sagen, dass es am Widerstand liegt.
    Wenn ich das Steuergerät auslese, steht beim Höhensensor „kalibriert“ und die Fahrzeughöhe passt zur Tiefe.
    Wenn ich jedoch den Höhenwert manuell eingebe, kommt der Fehler „Randbedingungen nicht erfüllt“ was sind denn die Randbedingungen?
    Vielen Dank!
    • 21. November 2022 um 18:56
    Hast vor Eingabe einen Login durchgeführt und wenn ja mit welcher PIN.
  • Race.ing
    • 21. November 2022 um 19:51
    Mit der PIN 20103, die nimmt er auch an.
    • 21. November 2022 um 20:56
    Das wundert mich. Normal hat Adresswort 14
    31564
  • Race.ing
    • 21. November 2022 um 21:02
    Ok, kann ich auch mal mit der PIN ausprobieren.
    Aber trotzdem frage ich mich, warum der Fehler nur in bestimmten Fahrsituationen auftritt und nicht direkt bei Fahrtantritt.
    • 21. November 2022 um 21:14
    Das ist schwer zu sagen aber das MR Stg erhält ja viele Signal von anderen STG.
    z.B. auch vom MSG.
  • Race.ing
    • 21. November 2022 um 22:23
    Raubt mir auf jeden Fall den letzten Nerv.
    Ich werde mal probieren, ob ich mit der anderen PIN die Höhe einstellen kann.
    Wobei ich mittlerweile auch eher vermute, dass der Fehler durch ein Signal eines Steuergerätes ausgelöst wird. Bei den anderen Widerständen wurde eine Fehlfunktion sofort erkannt nun erst in bestimmten Fahrsituationen.
    • 22. November 2022 um 07:34
    dumme Frage :/
    Hast Du den richtigen Stilllegungssatz für dein Auto verbaut?
  • Race.ing
    • 22. November 2022 um 10:13
    Zitat von TTRS_paule
    dumme Frage :/
    ja, würde ich sagen. Ist der von KW.
    In der Abwendungsliste sind alle 8S aufgeführt (und noch viele andere Audis).
    • 22. November 2022 um 10:32
    Ich würde mal mit KW sprechen. Die sind auch schon mal defekt bzw. einer von den 4.
  • Race.ing
    • 22. November 2022 um 11:07
    Werde ich machen.
    Fehler wird allerdings bei allen 4 angezeigt.
    • 22. November 2022 um 11:37
    Zitat von Race.ing
    Werde ich machen.
    Uuups, würde trotzdem mal mit denen sprechen. Evtl. haben die Rat🤔
  • Magnetic Ride
  • 8S
