mein TTS stand einige Monate in der Garage und springt leider nicht mehr an.
Fuhr vorher problemlos. TÜV ohne Mängel.
Die Batterie ist noch die Erste; allerdings habe ich diese ab und zu auch geladen.
Nach dem Laden springt er dennoch nicht an.
Beim Anlassen klickt es mehrfach
und die Tachozeiger fahren einmal hin und her (Strom reicht zumindest für die Anzeige).
Es leuchtet fast alles am Tacho.
Das Display zeigt TPMS. Störung ESP/ABS !
Die Zentralverriegelung funktioniert nicht mehr.
Der Spoiler ist ausgefahren.
Was kann ich tun?
Ein möglicher Batteriewechsel scheitert an der Kofferraumverkleidung,
da diese ca. 2 cm. über die Batterie ragt.
Die Verkleidung bekomme ich nicht ab (keine Schraube sichtbar).
-> Hat jemand eine Batteriewechselanleitung für den TTS (8J)?
Ist der Wechsel überhaupt notwendig?
TTS springt nach längerer Standzeit nicht an.
- TTS 8J
TTS-Tobi -
20. Juni 2022 um 13:20
wir würden uns erstmal über eine Vorstellung von Dir freuen, hier geht es zu deiner Vorstellung
Dann kann Dir sicherlich geholfen werden, und über die "Suchfunktion" findest Du sicherlich auch die passenden Antworten...
- Offizieller Beitrag
Was kann ich tun?
Ist der Wechsel überhaupt notwendig?Safe Batterie leer. Nach dem tausch musst du aber eh zu Audi und alles neu anlernen lassen.
Die Kofferraumverkleidung kann/darf nicht stören. Mach mal ein Foto. Einfach hochklappen und die Batterie tauschen.
Hey Admin,
beim 8J musste nach nem Batterietausch nix anlernen....
an den TO: Anleitung zum Batterietausch? Bist Du Dir ganz sicher dass DU weisst was du tust?
BTW: das Einfachste wäre, in der BA (Betriebsanleitung) nachzulesen. So haben das die Menschen zumindest früher gemacht
Hey Admin,
Moin
Der 8J hat ein Batterie Management, sie wird definitiv angelernt.
wenn man die gleiche Batterie verwendet, passiert da nix. Hab jahrelang die Batterie im Winter (Saisonkennzeichen) ausgebaut und im Keller eingelagert bzw. geladen
oder was sollte passieren? Hab nie Fehler bekommen, auch beim AUslesen war nix gespeichert
Heißt auf meiner Rechnung: Batteriemanagement angelernt.
was habt Ihr fürn Baujahr. meiner ist Modell 2010, Bj, irgendwas in 2009
hab ja selber VCDS, Fehler beim 8J mit Batterie hatte ich nie
weiss schon was Du meinst. Der Q5 meiner Holden brachte als Belohnung für die neue Batterie gleich ein paar rote Lämpchen im Display
Moin
Kommt auf das Modeljahr.
Es gibt auch welche ohne.
Mit "Anlernen" hat das wenig zu tun.
Im Wesentlichen teilt man dem Auto mit,- dass eine neue Batterie verbaut wurde, indem man die Seriennummer ändert
- welche Technologie diese Batterie hat (z.B. "Fleece" für AGM)
- welche Kapazität die neue Batterie hat
- den Hersteller der Batterie (was ich eher für irrelevant halte, aber soll so gemacht werden)
Beispiel MQB:
https://car-diagnostics.eu/blog/ausgetaus…hrzeug-golf-vii
Man kann das also z.B. mit VCDS selbst erledigen.
Dabei aber GANZ WICHTIG: bevor ihr die alte Batterie abtrennt, versorgt den Fahrzeugkabelbaum am besten mit einem guten Ladegerät mit der Option "Spannungsversorgung". Das sorgt dann dafür, dass das Bordnetz keinen Einbruch bekommt, während die Batterien getauscht werden. Macht ihr das nicht, bekommt ihr danach eine enorme Menge an Fehlereinträgen, nahezu alle Warnlampen gehen dann an, ABS, ESP und sonstige Assistenten funktionieren alle erstmal nicht mehr, das ist beängstigend. Vor allem auch, weil man die meisten Fehler nicht per VCDS löschen kann, sie bleiben einfach da. Abhilfe verschafft dann eine Probefahrt. Bereits nach wenigen Metern "fangen" sich Funktionen wie ABS/ESP wieder und der Rest folgt dann auch recht bald.
Habe inzwischen ein Ladegerät von NOCO mit 10A Nennstrom. Das bietet eine Funktion, in der das Ladegerät als 13,6V-Netzteil arbeitet. Das hängt man parallel zur alten Batterie an das Bordnetz, löst dann erst die Polklemmen, alte Batterie raus, neue Batterie rein, Polklemmen anschließen, dann das Ladegerät wieder trennen. Alle Steuergeräte sind dann noch "gesund" und man muss nur noch die vier Einträge im Diagnoseinterface (Stg. 19) machen. Und hat einiges an Geld für die Werkstatt gespart.
gerade nachgeholt
die Suchfunktion (-> Doppelposting vermeiden) habe ich bereits genutzt,
ich bin allerdings nicht fündig geworden
und habe daher obigen Beitrag geschrieben. -
Dann sollte er ein Batteriesteuergerät haben.
Ich kann die Batterie nicht entnehmen, da die Kofferraumverkleidung über die Batterie ragt. Ein Verschieben nach oben ist durch die feste Klemme nicht möglich.
Wie kann ich die untere Verkleidung des Kofferaums entfernen?
bzw.
wie bekomme ich die Batterie raus?
Anmerkung:
Ja, ich weiß eigentlich wie man eine Autobatterie tauscht.BJ 4/2011
Du hast es sogar geschafft nicht nur einen Doppelpost zu machen, sondern einen 4 Flächen 👍🏻 bitte das nächste Mal nur einen Beitrag und dann warten bis der nächste schreibt.
Die Verkleidung wird mit einem Ruck nach oben gezogen und schon geht die Batterie raus
kann sein dass das bei mir anders im Roadster ausschaut, aber ich muss meine Batterie immer "schräg" einsetzen, erst unter die Verkleidung und dann die andere Seite
Ich hatte bereits gezogen & mit einem Gummikeil gehebelt usw.
Ich war wohl zu vorsichtig, ich will ja nichts kaputt machen ...
Also nach oben ziehen, trotz der beiden Halteösen am Kofferraum?
Ich probiers ...
