  4. Karosserie & Anbauteile
Luftführungsgitter TTS ausbauen
    • TTS FV/8S
  • Daniiiblg
  • 8. Januar 2022 um 16:48
  • Daniiiblg
    Servus zusammen,
    ich hab eigentlich eine ganz kurze Frage. Undzwar,- wie bekomme ich aus meinem TTS 8S (2015) die beiden Luftführungsgitter (die links und rechts in der Stosstange neben dem Kühlergrill sitzen) heraus?
    Bei meinem alten A6 4G konnte ich diese mit einem Ruck vom Fahrzeug weg ziehen und schon hatte man diese in der Hand, nur wie ist es beim TT(S)?
    Danke euch!
  • Speedsizer
    • 8. Januar 2022 um 17:08
    Du musst die Radhausschale innen lösen, und von hinten die Gitter entriegeln ! Wenn du von vorne nur ziehst gehen die kaputt !
  • Daniiiblg
    • 11. Januar 2022 um 09:20
    Ich habe es letztens mal probiert, leider war auf der linken Seite ein Kühler im Weg..
    Würde nun die ganze Frontschürze demontieren wollen.
    Kann mir eventuell jemand sagen, wo diese überall befestigt ist?
  • Luftgitter
