DAB-Antenne
    • TTS FV/8S
  • Dietmarr
  • 4. Januar 2021 um 11:41
    • 9. Januar 2021 um 10:54
    Zitat von Dietmarr
    Aber laut FIN soll angeblich alles bei mir verbaut sein, soll nur nicht verkabelt sein.
    So sagte zumindest ACR auf deren Nachfrage bei Audi.
    Sehr suspekt das ganze.
    Ja das halte ich auch für ein Gerücht.
    Es wird normal nix unnötig verbaut.
    Was hat denn dein MIB für eine ETNR?
    Damit kann man ja sehen ob eine Nachrüstung ohne Austauscht des MIB überhaupt möglich ist.
    Das ist ja schon mal der entscheidende Punkt.
  • Dietmarr
    • 9. Januar 2021 um 15:44
    Du meinst das Teil im Handschuhfach ?
    Nummer weiß ich nicht. Habe ein Angebot von einem MMI-Service, der das Teil im Austausch für meine anbietet.
    2. Variante wäre das Dension DAB u.
    Wie gesagt : Es hängt von der Antenne ab.
    Hab demnächst einen Termin bei Acr. Die schauen erst nach, ob die Antenne schon verbaut ist. Falls doch werde ich erst einmal das Dension testen. Falls das nicht gut funktioniert werde ich evtl die Einheit tauschen lassen.
    Eine 2 Variante wäre noch ein professioneller Antennenswitch von Dietz. Der „missbraucht“ die FM Antenne. Der könnte aber ein Problem mit dem eingebauten Verstärker haben wenn der einen Frequenzfilter eingebaut hat.
    • 9. Januar 2021 um 16:54
    Genau.
    Das Teil ist der Zentralrechner, und da gibt halt welche mit und ohne DAB.
    Kommt halt darauf an welche PRNR der ETNR zugeordnet sind.
    QV0 - Ohne TV-Empfang/Digitaler Radioempfang
    QV3 - Digitaler Radioempfang
  • Dietmarr
    • 9. Januar 2021 um 22:58
    Kann man das irgendwo sehen ohne das Teil auszubauen?
    • 9. Januar 2021 um 23:01
    Auf einem Diagnosescan oder den Rechner kurz ziehen ist ein Aufkleber drauf.
