Hallo zusammen, kann mir jemand erklären wieso sich im Leerlauf bei offener Auspuffklappe beim treten des Kupplungspedal der Sound deutlich verändert? Bei meinem RS wird er dann ein Stück weit tiefer und gefühlt lauter. Ich könnte es ja andersherum nachvollziehen, wenn im Leerlauf das Getriebe mit angetrieben wird und der Motor etwas mehr Kraft benötigt, aber es ist genau andersrum. Oder benötigt die getretene Kupplung mehr Kraft?
Soundveränderung beim treten der Kupplung
- TT RS 8J
madmanni -
19. Juni 2020 um 12:48
Ggfs. Trennt sie nicht mehr richtig, wenn du die Kupplung nicht trittst oder / und das Ausrücklager hat schon Verschleiß und das merkst du wenn du die Kupplung trittst. Flüssigkeit mal gewechselt?
Nein das ist als ob ein Schalter die Auspuffklappe noch ein Stück weiter aufmacht. Das Getriebe ist ja im Leerlauf, das kann nichts mit Verschleiß zu tun haben. Auto hat auch erst 30tsd gelaufen.
Genau lesen, was ich geschrieben habe. Schleifende Kupplung im Leerlauf oder verschlissenes Ausrücklager bedeuten eine Mehrlast. Einen Klappenschalter im Kupplungspedal kenne ich nicht.
