Hallo Leute
nachdem ich jetzt folgende Teile gewechselt habe spinnt meine Drehzahl immer noch.
VCDS Abbild siehe ende des Textes.
Folgendes wurde gewechselt:
Schubumluftventil
Kurbelwellengehäuseventil
Aktivkohlefilter.
Was mir aufgefallen ist:
Ich lösche den Fehler und der Wagen fährt einwandfrei.
Ich fahre Tanken und alles ok.
Steht der Wagen 2 Tage geht es wieder los.
Mir ist aufgefallen das er es meist beim halb leeren Tank macht. Kann aber auch zufall sein.
Allerdings ist mir hier auch aufgefallen das ich nach dem Tanken immer eine andere Reichweite angezeigt bekomme.
Läuft er ruhug etwas über 600km läuft er unruhig etwas über 500km.
Evt weil er durchs unrund laufen mehr Verbraucht?
Wenn ich auslese steht immer im Bericht
1287 Leerlaufregelung
4759 Verbindung Lader- Drosselklappe
4243 Bank 1 Kraftstoffbemessungssystem
8825 Leckluft im Ansaugsystem
Ist es viel aufwand die Verbindung zum Lader bzw Drosselklappe zu prüfen?
Ich habe weder Bühne noch Garage.
Auszug VCDS.
Samstag,30,Mai,2020,21:42:57:00007
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x86
VCDS Version: DRV 18.9.0.2
Datenstand: 20181004 DS296.0
Fahrzeug-Ident.-Nr.: TRUZZZ8J471041191 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 131610km Reparaturauftrag: üüüüüü
Fahrzeugtyp: 8J (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 26 42 44 46 47 52 55 56 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: TRUZZZ8J471041191 Kilometerstand: 131610km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
26-Elektr. Dachbet. -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 1010
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei:. DRV\06F-907-115-AXX.clb
Teilenummer SW: 8J0 907 115 HW: 8J0 907 115
Bauteil: 2.0l R4/4V TFSI 0020
Revision: 5BH16--- Seriennummer: AUX7Z0G4FNF0TZ
Codierung: 0113000318070060
Betriebsnr.: WSC 00191 264 15243
VCID: 69D90BA54079E50262-803C
4 Fehlercodes gefunden:
001287 - Leerlaufregelung
P0507 - 001 - Drehzahl über Sollwert - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 11
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 131303 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.05.24
Zeit: 10:07:48
Drehzahl: 946 /min
Last: 25.5 %
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 81.0°C
Temperatur: 40.0°C
Druck: 1010.0 mbar
Spannung: 14.097 V
004759 - Verbindung Lader-Drosselklappe
P1297 - 001 - Druckabfall
Fehlerstatus: 01100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 131560 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.05.31
Zeit: 21:20:48
Drehzahl: 1065 /min
Last: 32.1 %
Geschwindigkeit: 5.0 km/h
Temperatur: 40.0°C
Temperatur: 26.0°C
Druck: 1010.0 mbar
Spannung: 14.351 V
004243 - Bank 1; Kraftstoffbemessungssystem 2
P1093 - 008 - Fehlfunktion - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.05.31
Zeit: 21:21:43
Drehzahl: 1962 /min
Last: 8.2 %
Geschwindigkeit: 40.0 km/h
Temperatur: 50.0°C
Temperatur: 24.0°C
Druck: 1010.0 mbar
Spannung: 14.478 V
008825 - Leckluft im Ansaugsystem
P2279 - 002 -
Fehlerstatus: 01100010
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 131568 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.05.31
Zeit: 21:28:56
Drehzahl: 801 /min
Last: 18.8 %
Temperatur: 69.0°C
Temperatur: 30.0°C
Druck: 1010.0 mbar
Spannung: 14.097 V
Readiness: 0000 0000
