'Steuergerät für Zentralverriegelung' AUDI TT 8N Roadster
    • TT 8N
  • PRoWie
  • 22. März 2020 um 20:17
  • PRoWie
    Benötige eine Anleitung oder Tipps zum Ausbau des Steuergerät,
    Bildergebnis für zentrales steuergerät zentralverriegelung audi tt 8n
    • 22. März 2020 um 20:55
    Was soll man da schreiben.
    Stecker abziehen
    Die Schrauben oben und unten lösen
    Dann hat man das STG in der Hand.
    Neues einbauen und richtig codieren.
    Fertig
  • Speedo
    • 22. März 2020 um 21:37
    Sicher das die Pumpe nicht kapput ist?
    Bei dem Motor bricht gerne Mal die plastik Verzahnung ?
    • 23. März 2020 um 09:15
    Was für eine Pumpe soll denn da gemeint sein??
    Es geht ja hier um den ausbaut vom ZV-STG beim einem TT 8N Roadster
  • PRoWie
    • 23. März 2020 um 12:09
    OK, so weit so gut, aber wie kommt man am besten an das STG ? Nur aus dem Innenraum vom Beifahrersitz und durch die Verdeckablage oder gibt es eine andere Option ?
    • 23. März 2020 um 12:51
    Nein es gibt keine richtige andere Option.
    Manchmal ist es hilfreich die Rückwandverkleidung auszubauen.
    Das sieht dann so aus.
  • menni
    • 23. März 2020 um 21:37
    Bei meinem TT ist das Steuergerät abgesoffen. Eine Undichtigkeit am Verdeck, dort wo die Heckscheibe eingesetzt ist, war der Grund dafür. Das Steuergerät war hin und auch nicht mehr zu reparieren. Ein neues zu bekommen, war nicht einfach. Die Werkstatt meines geringsten Misstrauens eine Woche quer durch Deutschland telefoniert und eines von drei vorhandenen (Deutschlandweit) erhalten. Das Steuergerät hat schlanke 540 € gekostet. Insgesamt hat Ein- und Ausbau, das neue Steuergerät, Codierung, Fernbedienungen anlernen usw. fast 1200 € gekostet. Und die Kosten für die Reparatur des Verdecks sind noch nicht darin.
    Ich habe dazu damals auch einen Beitrag hier im Forum geschrieben.
    Gruß Gerrit
  • Steuergerät Ausbau
