Hallo Hab einen Audi TT 8j baujahr 2009 und hab das Problem das Die airbag leuchte nicht mehr ausgeht
Fehler Masse Beifahrerairbag 1 Zündkreis
hab jetzt schon den airbag getauscht hat 2 Tage gehalten dann wieder die gleiche meldung geht gleich wieder an nach dem löschen mit Kabel überbrückt um einen Kabelbruch zu überbrücken und das steuergerät überprüfen lassen war wohl ein Prozesor kaputt ,repariert aber ohne erfolg
weis jemand noch was oder weis wie mann den Beifahrerairbag auscodiert
