Habe das Problem das sich die Schraube bei einem Halter vom Auspuff mit dreht.
Ist der Halter kurz vor dem Tank. Kann mir jemand sagen ob ich diese irgendwie gegenhalten kann.
Evtl. aus dem Innerraum?
Ob du da von innen irgendwie ran kommst kann ich dir leider nicht sagen, da dies aber wahrscheinlich mit viel Aufwand verbunden ist, würde ich es erstmal von außen versuchen. Als erstes mehrmals ordentlich mit Rostlöser einsprühen und einwirken lassen, wenn ich mich richtig erinnere ist es ein M8 Gewinde, ich würde versuchen mittig in der Schraube ein 3er Loch zu bohren und einen 3,5 Torx rein schlagen, das müsste dann eigentlich reichen um die Schraube zu halten. Ich hoffe du kannst dir das vorstellen wie ich es meine. Viel Erfolg ?
Das mit dem Torx ist eine gute Idee. Werd ich ausprobieren. Innen ist bis auf dem Teppich und Mittelkonsole schon alles raus, ich find die nur nicht.
