  4. Armaturen, Sitze, Lenkrad
TT RS 8S Lenkrad nachrüsten !
    • TTS FV/8S
  • Speedsizer
  • 9. Februar 2019 um 17:34
  • Speedsizer
    möchte ein TT RS 8S Lenkrad am TTS 8S BJ.2016 nachrüsten, wer kann eine Anpassung durchführen das auch der Start/Stop und Drive Select Knopf funktionieren ?
    • 9. Februar 2019 um 17:42
    Also ganz so einfach ist das nicht. Codieren geht nicht.
    Drive Select Knopf bringt man zum laufen indem man an die Sterntaste Adern zum Driv Select Kopf verlegt. Danach Stern Taste mit Drive Select belegen.
    Start Stop war auch so ne Sache mit löten und Adern verlegen.
    Hätte auch gerne das 4 Satelliten Lenkrad im RS, aber das ist mir dann alles zu viel Aufwand.
  • Speedsizer
    • 9. Februar 2019 um 17:49
    Oh ist das doch so aufwendig, dachte nur codieren und gut. Dann lohnt sich der Aufwand wohl nicht ! Oder man lässt die beiden Knöpfe blind, und verbaut das Lenkrad nur der Optik wegen. Die anderen Tasten werden aber funktionieren oder ?
    • 9. Februar 2019 um 19:27
    Kommt drauf an was du derzeit für ein Lenkrad verbaut hast.
    Nur wegen der Optik und dann funktionieren die Knöpfe nicht finde ich zu schade.
  • Speedsizer
    • 13. Februar 2019 um 22:06
    Kann mir jemand die Audi Teilenummer der orignal TTRS 8S Schaltwippen mitteilen (siehe Foto) ?
      • 96,77 kB
      • 921 × 605
      • 35
    • 14. Februar 2019 um 11:08
    8S0951523G
  • Speedsizer
    • 14. Februar 2019 um 20:26
    @Ravenous
    Dankeschön für deine Hilfe...
  • SirMiles
    • 15. Februar 2019 um 15:19
    Also ich habe das TTRS Lenkrad mit den Satelliten bei meiner RS3 Limo nachgerüstet. Geht alles ohne codieren. Es muss halt einiges neu verkabelt werden. Kann da gerne behilflich sein, falls jemand fragen hat. Einfach PN schreiben.
    Audi RS3 Limousine - Stage 2 530PS/700NM
    Audi exclusive - Catalunyarot Metallic - 8,5x20 ET36 RSQ3 Felgen - KW V3 Fahrwerk - PPH catless Downpipe - Sportabgasanlage bearbeitet - HPerformance Clubstport Ladeluftkühler - Turbo Outlet Pipe - 90mm Ansaugung - Software von HPerformance
    • 16. Februar 2019 um 01:10
    Mich würde eher interessieren wenn ich in den TTRS ein R8 Lenkrad rein baue ob ich die 2 anderen Tasten zum Laufen bekomme.
