Hallo, habe heute meinen TTS (Roadster) in der Garage angelassen, zum erstenmal ohne Radio "an", dabei viel mir auf, das man die Kraftstoffpumpe im Heck summen hört. Ist das normal, oder kündigt sich da ein defekt an? Danke für Antw.
Elektr. Kraftstoffpumpe
- TTS 8J
waldo -
7. Februar 2019 um 14:44
Ist ganz normal. Die geht doch normalerweise schon an, wenn man die Tür öffnet.
Ist schon klar, aber wenn ich dann gestartet habe hört man im Leerlauf ein leises summen. Bei meinem ehem SLK und Golf Gti hörte man die Pumpe nicht.
- Offizieller Beitrag
Im Leerlauf solltest du die Pumpe mMn nicht hören.
Geräusche sind immer schwierig zu beurteilen.
Wenn es ein TTS ist dann hat er ja zwei Pumpen.
Oft kommt so ein Laufgeräusch von der Saugstrahlpumpe die links im Tank sitzt erzeugt.
Sie wird durch Benzin von der elektrischen Kraftstoffpumpe angetrieben.
Sehe ich auch so:
Wenn der Verbrenner läuft, sollten die Laufgeräusche der Pumpe überdeckt sein.
Ist das nicht der Fall, muss man sich die Pumpe mal genauer ansehen..
