habe hier ein kleines Problem.
Habe vom Kumpel seine R8 Türgriffe (innen) bekommen.
Dachte: Anschließen, einbauen VCDS dran fertig.
A...karte.!
Eingebaut ja.
Anschluss: Am 32pol. Pin 17 Signal und 19 Masse.
Ohne Codierung funktioniert gar nichts in der Tür mehr, mit allerdings auch nicht.
TSG: 8J8959801Q bzw ...802Q
Ist doch eigentlich eine gehobene Ausstattungsvariante laut VCDS.
2.es Problem: beheizbare Außenspiegel: An welchem Pin müssen die jetzt angeschlossen werden ? TT-Eifels Lösung vom 8N finde ich nicht so schön.
zumal es von K-Elektronik ein Set gibt mit Anschluss an das TSG.
Und ja, ich habe die Suche benutzt. Es gibt immer wieder welche, die diese Vorhaben realisiert haben, aber keine Beschreibung der Pins.
Auch mein TSG bzw. Variante Q wird wenig bis eher gar nicht erwähnt.
Abschließend: Wo kann man erfahren welches Steuergerät was kann ?
Hat jemand die Stromlaufpläne vom 2011 TT ?
Danke im voraus.
