Wetzlar sind über 300 km. Dafür knarzt noch nicht genug. Das "Scheibenknarzen" verschwindet übrigens temporär nach gründlichem Putzen der Scheiben und der anliegenden Gummis mit Scheibenreiniger.
Rücksitzbank entfernen / demontieren
- TT FV/8S
Mirco76 -
11. März 2018 um 17:32
Dann scheint tatsächlich die Scheibe selbst an den Dichtungen zu knarzen. Das Putzen "schmiert" die Sache dann temporär. Evtl. sind die "Gummis" dann verhärtet und quietschen deshalb?
Ungewöhnlich, habe ich noch nie von gehört, dabei sind Rumzickereien von TTs sozusagen mein Hobby.
An den Gummis kannst Du nichts machen (ausser sie tauschen lassen), aber vielleicht kannst Du den Scheiben wss machen, damit sie nicht mehr an den Gummis quietschen. Ich würde es zuerst mit einer Glaspolitur versuchen (z. B. ZAINO Z-12 oder Ceriglass). Einarbeiten mit einem festen Schwamm, dann abnehmen ("auspolieren") mit einem Mikrofasertuch. Beidseitig. Hilft das nicht, würde ich entweder einen Quick Detailer (z. B. BOUNCER'S Done & Dusted) oder ein Wachs auf die Scheibe aufbringen. Beide hinterlassen eine glatte, gleitfreudige aber nicht schmierende Schicht auf der Scheibe, die das Quietschen für längere Zeit unterbinden sollte.
DISCLAIMER
Ich habe mit diesem Problem keine eigenen Erfahrungen bisher. Ich habe geschrieben was ich bei mir versuchen würde, wenn ich das Problem hätte. Das heißt nicht, dass es ganz bestimmt funktioniert. Befolgung dieser Ratschläge auf eigene Gefahr
