Hi, ich bräuchte mal eure Hilfe.
Und zwar war in meinem TTS vom Vorgänger ein "China" Radio verbaut welches ich nun gegen ein Original RNS-E tauschen möchte. Habe das Original Audi RNS-E bereits liegen. Da aber am Kabelbaum scheinbar rumgefummelt wurde bin ich mir nicht ganz sicher welche Kabel wo hin müssen.
Hat jemand ein Foto mit den Steckern damit ich es verbauen kann??! Besten Dank vorab!
China Radio raus und Original RNS-E Navigation Plus rein
Welches Radio war denn vor dem Chinamüll bei dir verbaut?
Evtl würden Bilder vom ist- Zustand der Stecker helfen da die Verkabelung und sogar die Pinbelegung je nach Radio variiert. -
Das weiß ich nicht was davor verbaut war, da ich ihn so gekauft habe. Also bekomme nur die beiden kleinen Stecker (grün und blau) nicht rein. Müssen die noch in einen anderen Adapter? Hilfreich wäre echt ein Bild von hinten wenn jemand eins mal gemacht hätte.
http://meina4.de/?page=rnse#Stecker
Hier habe ich was gefunden. Ich suche nun den Stecker "D" für die Stromversorgung. Die anderen habe ich alle.
Fehlt dir nur der Stecker? Also hast du die Kabel dort alle lose liegen?
Vieleicht hilft dir das hier:
Aber bitte mit Vorsicht genießen und nicht stumpf ablesen!
Die Belegung hier stammt aus einem A6 und könnte sich zum TT unterscheiden!Anschluss-Belegung RNS-E Pinbelegung Steckerbelegung
A: Speaker Connecter front/ Anschluss Lautsprecher vorn
1 - nicht belegt
2 - rechts vorne +
3 - links vorne +
4 - nicht belegt
5 - nicht belegt
6 - rechts vorne -
7 - links vorne -B. EXT Control Connector 12-polig blau (T12k)
1 - Most Ring break, nicht belegt
2 - CDC-NF GND, Kabelfarbe brau/grau an CD Wechsler Stecker 13-fach Pin 2 & 4
3 - V-Signal (GALA nur 4B0 035 192 P A6/C5) Kabelfarbe weiß/grün an Ki 32-fach blau Pin 31
4 - U14R-2 Dauerplus für CD Wechsler, Kabelfarbe blau an CD Wechsler Stecker 13-fach Pin 10
5 - K-Line Diagnose, Kabelfarbe grün/blau an Diagnosekupplung 16-fach Pin 15
6 - CDC-Data out, Kabelfarbe rosa an CD Wechsler Stecker 13-fach Pin 13
7 - BOSE Pin, Masseverbindung, Kabelfarbe braun
8 - CDC-NF links IN , Kabelfarbe
9 - CDC-NF rechts IN, Kabelfarbe rot
10 - U14 ST geschaltetes plus CDC, Kabelfarbe gelb an CD Wechsler Stecker 13-fach Pin 7
11 - CDC -Data IN, Kabelfarbe orange an CD Wechsler Stecker 13-fach Pin 11
12 - CDC- Data clock, Kabelfarbe schwarz an CD Wechsler Stecker 13-fach Pin 9C: 12-polig grün (T12L)
1 - MIC IN (-)
2 - RFSL (Rückfahrsignalleitung), Kabelfarbe blau/ rot
3 - Line Out vorne links
4 - MIC Out (-)
5 - Line Out hinten links
6 - TEL NF IN (-) Kabelfarbe braun oder schwarz
7 - MIC IN (+)
8 - Line Out GND, Kabelfarbe braun
9 - Line Out vorne rechts
10 - MIC Out (+)
11 - Line Out rechts hinten
12 -TEL NF IN (+) Kabelfarbe grünD: Power Connector 8-fach schwarz (T8u)
9 – CAN High, Kabelfarbe orange/ lila an Ki 32-fach grau Pin 5
10 – CAN Low, Kabelfarbe orange/braun an Ki 32-fach grau Pin 6
11 – TEL für MUTE/Stummschaltung FSE, Kabelfarbe grau
12 - Kl.31 (Masse), Kabelfarbe braun
13 - U14 ST DSP (radio On) geschaltetes plus (BOSE) Verstärker, Kabelfarbe weiß
14 - DWA-GND (Diebstahlwarnanlage) Kabelfarbe braun/grau an ZV
15 - Kl.30 (Dauerplus) , Kabelfarbe rot/gelb (Sicherung 37 mit 2oA)
16 - U14R-1 nicht belegtE: TV / AUX Connector: 32-fach grau (T32e)
1 - nicht belegt
2 - nicht belegt
3 - nicht belegt
4 - nicht belegt
5 - nicht belegt
6 - AUX-NF-IN, Ton (AUX) rechts, Kabelfarbe rot
7 - nicht belegt
8 - nicht belegt
9 - nicht belegt
10 - nicht belegt
11 - nicht belegt
12 - nicht belegt
13 - NF-IN, Ton (TV) rechts, Kabelfarbe weiß, an Stecker 54-fach Pin 5
14 - SHIELD GND, Abschirmung TV
15 - IN-Sync, Kabelfarbe schwarz, Kabelfarbe weiß, an Stecker 54-fach Pin 11
16 - IN-RGB Signal Grün, Kabelfarbe grün, an Stecker 54-fach Pin 15
17 - nicht belegt
18 - nicht belegt
19 - nicht belegt
20 - nicht belegt
21 - AUX-NF-GND, Ton (AUX) links & rechts Masseverbindung, Kabelfarbe braun
22 - AUX-NF-IN, Ton (AUX) links, Kabelfarbe weiß
23 - nicht belegt
24 - nicht belegt
25 - nicht belegt
26 - nicht belegt
27 - nicht belegt
28 - NF-IN-GND, Ton (TV) links & rechts Masseverbindung, Kabelfarbe braun
29 - NF-IN, Ton (TV) links, Kabelfarbe braun, an Stecker 54-fach Pin 7
30 - RGBS-IN-GND, gemeinsame Masseverbindung RGB Signal, Kabelfarbe grau/braun
31 - IN- RGB Signal Blau, Kabelfarbe blau, an Stecker 54-fach Pin 13
32 - IN- RGB Signal Rot, Kabelfarbe rot, an Stecker 54-fach Pin 17 -
Habe es gestern hinbekommen. RNS-E läuft!
Habe jetzt nur das Problem das nur der vordere mittlere Lautsprecher geht. Bin noch am testen. -
