  4. Karosserie & Anbauteile
TTRS 8J Frontlippe folieren
  • R1chy
  • 9. Juni 2017 um 18:56
  • R1chy
    Moin Männer des modernen Motorsports,
    Mein Folierer und ich haben da eine kleine unstimmigkeit. Ich wollte wieder meine TTRS Frontlippe (die Breite, die oft auch silber ist bei manchen Modellen) folieren lassen. Ich habe sie schon mal folieren lassen und da musste der folierer nicht diese demontieren. Mein neuer Folierer (der die lippe jetzt foliert) ist aber der Meinung das sie demontiert werden muss, dass heisst also das ich die Stoßstange abbauen muss und die Stoßstange zerlegen..... .
    Nun meine Frage. weiss einer von euch bzw. hat erfahrungen ob die Breite Lippe abgebaut werden muss um sie zu folieren ??
    Vielen Dank im voraus
    • 9. Juni 2017 um 19:02
    würde auch die Demontage empfehlen im Seitlichen Lufteinlass Sue kommt man sonst nicht richtig ran
  • Myth75
    • 10. Juni 2017 um 09:40
    Naja die Stostange ist doch gleich ab ,wo ist das Problem?
    • 10. Juni 2017 um 16:22
    Laut Rep.-Anleitung von Audi muss die Stoßstange nicht ab. Da sind unten ein paar Schrauben und der Rest ist geclipst (soweit ich mich erinnern kann). Ich habe die selber schon gegen eine andere getauscht. Das geht Ruck zuck.
  • Philipp
    • 10. Juni 2017 um 16:53
    kann ich nur bestätigen, die Spange ist in weniger als 10 Minuten demontiert
    Gruß Philipp
  • TTRS_Phil
    • 10. Juni 2017 um 20:25
    4 Schrauben sind unten in dem Teil, diese raus und die "Lippe" nach vorne raus ziehen.
    2min und die geschichte ist erledigt.
     | inkl. vielen Veränderungen
    Gruß Philipp
  • R1chy
    • 12. Juni 2017 um 14:33
    Ah okay , tip top. Dann werde ich das mal an gehen ! Ich danke euch
  • R1chy
    • 21. Juni 2017 um 09:31
    Hab sie in 5 min demontiert . Ich danke euch !
  • ck.1one
    • 23. Juni 2017 um 21:26
    Zeig doch bitte mal auch ein Foto vom Endresultat :) Danke dir
  • R1chy
    • 29. Juni 2017 um 08:14
    Bild folgt
  • Schiphol
    • 11. Februar 2018 um 18:56
    Genau das möchte ich auch haben.
    Frontline in mat grau und hinten unter der Auspuff blenden auch. In der gleiche Farbe wie meine Außenspiegel Gehäuse.
    Frage, folieren oder lackieren? Welche erfahren habt Ihr? Was gibt das nach Originalität beste end Resultat?
  • Sascha0007
    • 18. Februar 2018 um 10:35
    die Frontschürze baut man in der Regel nicht ab - ich bin übrigens Folierer.
    Das will ich sehen, wie er so einfach die lose Schürze folieren möchte.
    Aber jeder macht das natürlich anders.
    Grüße Sascha
